Stary 29-04-2015, 23:29   #61
pawloo
Zarejestrowany: 22-11-2014
Model: mondeo mk4 Titanium x
Silnik: 1.6 tdci 115 km
Postów: 11
Domyślnie Odp: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
Jeśli ktoś potrzebuje modułu/sterownik wentylatora to znalazłem firmę która sprzedaje nowe jako zamiennik dobrej jakości:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pawloo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2015, 23:36   #62
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Napisał ravsnk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
okazało się, że jest o 100g za dużo czynnika i zbyt wysokie ciśnienie w układzie.
Należy zaznaczyć że 520 g wchodzi w przypadku skrzyni manualnej ale już w przypadku automata 590 +- 10 g Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-04-2015, 23:41   #63
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Teraz jestes madrala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale dobrze, ze dzielisz sie wiedza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2015, 06:41   #64
chase1
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Napisał Kalik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wykasuj bledy i wtedy sprobuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakim programem (elm) polecacie ?
Mam scanmaster XL, ale nie jestem pewien, czy on w ogóle klimę sprawdza.
chase1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2015, 07:24   #65
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Forscan
Stary 30-04-2015, 10:03   #66
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
sprawdzenie układu z odessaniem nadmiaru czynnika
kolego nie ma czegoś takiego jak odessanie 100g czynnika bo muszą ściągnąć cały czynnik żeby maszyna mogła zważyć ile było czynnika w układzie. ciśnieniami nie mogą się do końca kierować bo to zależy od zbyt wielu czynników a tylko takie informacje mają jeśli się podłączą do układu klimatyzacji.
Stary 30-04-2015, 10:32   #67
chase1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Przypuszczalnie właśnie tak zrobili - odessali całość i nabili tyle ile powinno być. Swoją drogą - czy na tabliczce (naklejce) nie ma przypadkiem takich informacji jak ilość czynnika ?!
Stary 30-04-2015, 11:53   #68
chase1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Forscan
Da się coś zrobić z nieprzerobionym ELM ?
Stary 30-04-2015, 17:53   #69
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Panowie i mnie dopadl ten problem.moze mi ktos popodpowie w ktorym pinie bedzie sygnal od fioletowego kabelka w skrzynce bezpieczikow (ulatwilo by to szukanie w postaci uciecia kabelka przy kostce i puszczeniu nowego bezposrednio).wentylator (wiatrak) na krotko dziala, zwarcie przekaznika zalacza klime. (Tu dodam ulatwienie nie trzeba mostkowac pinow wystarczy zdjac oslone z przekaznika i podniesc lapke ktora zalacza) z gory dziekuje za wskazowki.dodam ze watek caly przeczytalem i mam nadzieje ze uda mi sie uruchomic klime i chlodzenie silnika z wasza pomoca
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2015, 19:33   #70
chase1
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Napisał chase1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiem na własne pytanie - da się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zainstalowałem FORScan. Po resecie klima się załączyła. Inna sprawa, że ledwo chłodzi - byłem ponownie w serwisie klimatyzacji - "coś jest nie tak".
Nabili jeszcze raz układ nie kasując ani grosza i zaprosili na przyszły tydzień.
Niestety - wizualnie nie widać nigdzie wycieków - sugerowali, że może gdzieś jest wąż/rurka zagięta, sam nie wiem co o tym sądzić.
bodziofila - u mnie był uszkodzono przy samej wtyczce, na zagięciu gdzie wchodzi do peszla. Niestety - sam szukałem odpowiedzi na pytanie które zadałeś wyżej i odpowiedzi nie znalazłem.
Napisał bodziofila Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co podnieść ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00.
