Stary 26-04-2015, 08:26   #1
arunio23
Avatar arunio23
Imię: Arek
Zarejestrowany: 30-04-2014
Model: Mondeo MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 20
Domyślnie Jak zdemontować fotel kierowcy?
Witam. Od jakiegoś czasu mam problem z fotelem. Pomimo przesuwania w przód i tyl, prawidłowo działającej elektryki podnoszenia fotela- fotel kołysze sie na boki i przy skręcie skrzypi. Jak sie do tego dobrać? Co może byc przyczyną? Fotel na szynach siedzi prawidłowo. Czy niezbędny jest demontaż? Jesli tak to jak to zrobić?
arunio23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2015, 08:55   #2
arunio23
Avatar arunio23
Imię: Arek
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 20
Domyślnie Odp: Jak zdemontować fotel kierowcy?
Nic...sam się do tego zabrałem. Po podniesieniu fotela na max wysokość moim oczom ukazała się dziwna "nakrętka" - klucz duża gwiazdka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dokręciłem ją i problem rozwiązany. Obyło się bez demontażu. Problem błahy choć bardzo przeszkadzający i zmniejszający komfort podróżowania
Stary 30-04-2015, 10:01   #3
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Niestety, ale na długo nie pomoże. Czeka cię demontaż fotela, dorobienie nowych tulejek i poskręcanie wszystkiego do "kupy".
Można do tych śrubek co masz dorobić tulejki, albo tak jak ja zrobiłem:
1. Nowe tulejki z dwóch części z dziurką na śrubę m8 a po zewnątrz fi 18, wymaga rozwiercenia stelaża fotela do 18 mm.
2. Śruba m8 na przelot z podkładkami, ok 25 mm długości.
3. Od zewnątrz/pod fotelem dodatkowo nakrętka samokontrująca.
Na razie ok od miesiąca, koszt tulejek u tokarza to ok 50-100 zł; śrubki, podkładki, nakrętki koszt pomijalny.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2015, 12:18   #4
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Dubel tematu:
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fotele
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
