Stary 29-04-2015, 22:05   #2401
frytek1986
Zarejestrowany: 17-04-2014
Model: Golf IV -> mk4?
Silnik: TDI 130KM
Postów: 24
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał frytek1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety dalej mi język polski nie działa. Jest na liście, ale jak go kliknę to na chwilę widzę polskie ogonki i wraca do poprzednio ustawionego języka. Czy mogę coś jeszcze zrobić czy to wina mapy?
Sam sobie odpowiedziałem - może innym też się przyda. Kupiłem nowszą mapę (2014) i język polski już działa. I napisy i teksty. Także, to że nie wskakiwało to była wina mapy (btw, do sprzedania).
frytek1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2015, 11:00   #2402
buru83
Zarejestrowany: 09-03-2015
Model: mondeo
Postów: 4
Witam kolegów. Mam pytanie troche z innej beczki. U mnie zle odbiera radio w blaupunkcie nx. antena jest ok. jaka moze być przyczyna? jakies ustawienia dodatkowe wchodzą w gre? jest ich sporo w menu serwisowym.
buru83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2015, 14:12   #2403
Postów: 18,055
Raczej padnięty wzmacniacz antenowy. Możliwe też, że poleciała głowica UKF - ale to nie zdarza się chyba za często... Zapytaj kolegi Holdenikus.
Stary 01-05-2015, 14:17   #2404
buru83
Model: mondeo
Postów: 4
Kolego a mozesz mi powiedziec gdzie znajduje sie wzmacniacz? jest wbudowany w radio czy jest zamontowany gdzie indziej? O tym w sumie nie pomyslalem. dzieki
Stary 01-05-2015, 14:22   #2405
Postów: 18,055
Jaki to jest mondek - najlepiej podać VIN. Wzmacniacze (jeśli są) - są montowane z tyłu nadwozia za podsufitką. Są zwykle 2 - dla FM i AM.
Stary 01-05-2015, 14:52   #2406
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał buru83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osobiście wątpię by kolega miał wzmacniacz antenowy.Nie widziałem jeszcze takowego w przedliftowym mondeo mk4.W poliftach owszem, gdy antena nie jest na dachu tylko na szybie.
Stary 01-05-2015, 15:14   #2407
kolacja
Avatar kolacja
Zarejestrowany: 14-02-2012
Silnik: 1.8 TDCI -> 150KM, 394Nm
Postów: 79
Koledzy mam Blaupunkt NX.
Czytam tu o aktualizacjach po których jest język polski, o nowych mapach. Ja mam starą mapę i wszystko po angielsku. W temacie o hurtowym zakupie map są dwie wersje: SD i DVD. Jak poznać, którą wersję ja mam? Chcę zamówić mapę 2015 i wgrać aktualizację do języka polskiego. Czy te dwie sprawy są ze sobą jakoś połączone? Będę wdzięczny za pomoc.
kolacja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2015, 15:18   #2408
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pierwszy rzut oka - masz NX DVD.By to potwierdzić trzeba zdjąć gałkę od głośności a następnie plastik pod gałką i Twoim oczom ukaże sie albo napęd DVD,albo slot na karty SD.
Jeśli będzie napęd DVD-nie ma szansy by w prosty/tani sposób mieć język ojczysty niestety ...
Stary 01-05-2015, 15:18   #2409
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
DVD na bank, auto z 2008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-05-2015, 15:19   #2410
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Kalik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na bank to Kopernik nie żyje.Auto ma 7 lat więc nie wiadomo kto i co robił z tym radiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:38.
