#951 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie potrzeba ELMConfiga do aktualizacji modułu ,poczytaj proszę:
#952 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: C-MAX Ghia
Postów: 13
Niestety mam moduł bez USB. W wątku pojawił się wpis, że teoretycznie możliwym jest aby BT/VC bez USB obsługiwał streaming audio, bo na tym najbardziej mi zależy. Jeśli update nic nie da to zostaje tylko zmiana modułu. Ktoś podpowie na jaki najlepiej wymienić?
#953 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Galaxy, Tourneo Custom
Silnik: 2,0 tdci, 2,0 Ecoblue SelectShift
Rocznik: 2010, 2020
Postów: 9
Witam. Mój problem z fx-em polega na za zawieszaniu odczytu z pendriva. Na ekranie wyświetla się tytuł ostatnio odtwarzanego utworu, czas utworu w punkcie, w którym odtwarzanie zostało przerwane. Naciśnięcie klawisza zmiany utworu powoduje wyzerowanie czasu i nic poza tym. Naciśnięcie gałki "select" - na ekranie pokazują się kwadraciki takie jak przy wczytywaniu lub wyszukiwaniu, ale żadnej reakcji odtwarzacza. Lampka na pendrivie również nie sygnalizuje jego pracy i tak się dzieje przy każdym kolejnym uruchomieniu zapłonu, silnika i samego fx-a. Wyjęcie go z gniazda i ponowne włożenie również nic nie zmienia, ale w menu wyboru źródeł AUX opcja USB przygasa, jako nie aktywna, po włożeniu na nowo podświetla się, ale objawy jak na początku. Problem ten pojawił się kilku krotnie, przy czym odwieszenie funkcji następowało niejako samoczynnie i z różnymi stickami, co raczej wyklucza błąd z tej strony. Dziś odwiesił się po dograniu dwóch nowych plików do listy. Dodam jeszcze że pozostałe funkcje fx-a działają normalnie (cd, navi itd.) . Kilka razy pojawiła się taka sama usterka jak opisał Pucek kilka postów wcześniej przy czym ja nie odpinałem akumulatora.
#954 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jest to bardziej usterka/niedomaganie modułu BT obsługującego USB niż FX'a.By to potwierdzić musiałbyś pożyczyć od kogoś moduł BT.
Odpięcie aku na kilka minut na pewno nie zaszkodzi,a może pomóc.Potrzebny jest tylko kod do radia. |
#955 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: Ford Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM DPF
Postów: 41
#956 | |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
#957 | |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 41
#958 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wystarczy podgrzać miejsce ,gdzie znajdują się na płycie głównej wadliwe pamięci (jedna jest zamontowana na górze PCB,druga od spodu).Po zagrzaniu trzeba szybko podłączyć radio do zasilania bo jak ostygnie to lipa,nie załączy się.
#959 |
![]() Imię: Andrzej
Postów: 41
Nie rozbierałem jeszcze FX-a. Wiem że mam z wadliwej serii, ale na razie gra. W razie czego będę chyba raczej próbował przelutować te pamięci.
#960 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U mnie przelutowanie nic nie dawało,ani hotem,ani standardową lutownicą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
| Tagi |
| blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja |
