Stary 01-05-2015, 13:48   #1
kurax
Zarejestrowany: 23-02-2014
Silnik: 1,8
Postów: 23
Domyślnie czujnik VSS opiłki metalu na czujniku
Wczorajszego dnia jadąc do pracy na redukując z 3 na 2 bieg usłyszałem tarcie ale myślałem ze to może pasek ale odgłos dobiegał z lewej strony.
Jak przyśpieszyłem na rondzie zauważyłem ze wskazówka prędkościomierza leży.
Po pracy kupiłem VSS, a czujnik wymieniałem niecały rok temu, ale wtedy nie było na nim opiłków, a teraz są, tutaj zdjecia
Bump:
Typ Pliku: jpg IMG_20150501_122658.jpg (87.1 KB, 65 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20150501_122706.jpg (91.0 KB, 52 wyświetleń)
kurax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2015, 18:00   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: czujnik VSS opiłki metalu na czujniku
wymieniales kiedys olej w skrzyni ? wymienic olej, troche tego zleci, a ze sa opilki takie mini to raczej normalne, zawsze cos tam sie zluszczy w skrzyni.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2015, 23:25   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
skrzynie w 1.8 lecą nagminnie, najczęściej wyjący mechanizm różnicowy więc i są opiłki.
Stary 02-05-2015, 12:54   #4
kurax
Silnik: 1,8
Postów: 23
Czyli najlepiej wymienic skrzynie?
Stary 02-05-2015, 14:57   #5
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
masz benzyne ? jak nie wyje i nie huczy za bardzo tylko te opilki to ja bym wymienil olej i jedzil.
Stary 03-05-2015, 10:22   #6
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
jeździć do czasu kiedy hałas stanie sie nieznośny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-05-2015, 10:39   #7
kurax
Silnik: 1,8
Postów: 23
Wiec jak zrzucam na dwojke to halas jest nieznosny i buczalo mi cos od 3 miesiecy i nie wiedzialem co to moze byc. Ale teraz juz wiem.
Skrzynia juz kupiona.
czujnik vss
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:04.
