Stary 02-05-2015, 15:46   #1
TataBłażejka
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-04-2015
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 34
Domyślnie Czerwony czy zielony płyn do wspomagania
To mój pierwszy post więc wybaczcie. Jestem od kilku dni w posiadaniu S-MAXa z 21.03.2007 z silnikiem 2.0 benzyna Duratec HE.
Zaraz po zakupie auta zauważyłem problemy ze wspomaganiem. Okazało się że poziom płynu jest poniżej min. a do tego wlany jest ten koloru czerwonego.
Poprzedni właściciel poinformował mnie że pompa wspomagania jest wymieniona na nową a wlany płyn jest odpowiedni ale nie wie jaki.
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc stwierdzić jaki konkretnie płyn ma być wlany?
Jestem laikiem samochodowym i nawet nie wiem jak poznać czy mam wspomaganie mechaniczne czy elektryczne.
TataBłażejka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2015, 17:10   #2
NIUTEK74
Avatar NIUTEK74
Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-03-2010
Model: S-max Titanium 7 os
Silnik: 2,0 TDCI 143
Postów: 256
Domyślnie Odp: Czerwony czy zielony płyn do wspomagania
Mam auto 02.2007 I niedawno dolewałem u mnie jest zielony a jak nie jesteś pewny, jaki ma być to w najbliższym serwisie forda po podaniu numeru vin powinni ci powiedzieć, jaki był kolor fabryczny
NIUTEK74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2015, 20:15   #3
TataBłażejka
Imię: Rafał
Postów: 34
Dzięki za info. Upewnię się w ASO, gdzie zresztą chyba wybiorę się tęż na diagnozę bo ten ubywający płyn wyrzucany jest przez korek, a przynajmniej mi się tak wydaje. Poprzedni właściciel mówił że to polane przy dolewaniu, mało tego pasek obok też jest tym płynem ubrudzony.
Pozdrawiam,
Stary 02-05-2015, 21:24   #4
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Do pomp mechanicznych stosowany jest płyn czerwony i zielony.Natomiast do elektrycznych tylko zielony.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2015, 11:06   #5
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Ja miałem ten sam problem bo jak kupiłem zobaczyłem ze różnią się kolorem ale przewaliłem kilkanaście wypowiedzi i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
Jak zaglądnąłem do zbiorniczka to wyglądał na czerwony ale po książce serwisowej pisze jaką ma mieć specyfikację do tego silnika bo też mam 2.0 145KM i gość w motoryzacyjnym po vinie podał mi zgodny, z tym że właśnie ma kolor zielony.
Z tego co doczytałem kolor nie ma znaczenia a ma specyfikacja bo np. ktoś lał Liqui Moly a on jest przeźroczysty.
Ja miałem minimum i dolałem tego zielonego dosłownie ze 100ml żeby było max bo układ ma litr pojemności.
Dodam że ten co kupiłem jest oryginalny fordowski.
A pompę mam mechaniczną i tez mam troszkę z nią problem bo brzęczy/buczy mi, a zwłaszcza jak jest chłodno.
Ja mam wspomaganie mechaniczne a poznasz po tym że od zbiorniczka idzie wąż do pompy która napędzana jest paskiem osprzętu i zamontowana jest przy silniku natomiast elektryczne ma pompę pod zbiorniczkiem z tego co zauważyłem na aukcjach.
Ostatnio edytowane przez kleryk ; 03-05-2015 o 11:11
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2015, 15:02   #6
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Jest troche postów na ten temat , poszukaj ....
Podstawowa sprawa to jaka pompa jest w twoim samochodzie czy mechaniczna , czy elektryczno-hydrauliczna najczęściej mają taka silniki 2.0 tdci .
ty masz silnik benzynowy .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2015, 20:41   #7
TataBłażejka
Imię: Rafał
Postów: 34
Pompę mam mechaniczną, jednak sprawdzając po VIN powinien być wlany płyn fordowski zielony WSS-M2C204-A2.
Mechanik mówił że ten czerwony to nie jest jakaś tragedia, ale smarowanie jednak gorsze.
Nie martwiłoby mnie to, gdyby nie fakt, że dopiero co była wymieniana pompa wspomagania (3 tygodnie temu), a płyn śmierdzi spalenizną. Wspomaganie działa prawidłowo (oprócz tego że mam podejrzenia wycieku przy korku i zaciskach), czy możliwe więc że ktoś wlał ten sam płyn do nowej pompy?
Stary 04-05-2015, 20:53   #8
kleryk
Model: S-Max FL
Postów: 290
Dzisiaj jest wszystko możliwe, wydaje mi się że po 3 tygodniach płyn powinien być bardzo ładny jak na taki mały obieg.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:14.
