Stary 20-04-2015, 23:28   #291
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Tam jest napisane: Mondeo (model 2014 -> ) , a tak jest oznaczane MK5.
Mondeo MK4 to: Mondeo (model 2007->2014)
Ostatnio edytowane przez pgrob ; 20-04-2015 o 23:30
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2015, 20:00   #292
pgrob
Postów: 1,114
Wymieniłem BCM z -DD na -CF bo mam zamiar zamontować anteny. Na starym BCM (DD) mimo braku anten ciśnienie opon było wyświetlane i wywalał błąd "monitor opon ustarka". Myślałem, że na nowym CF będzie podobnie do czasu zamontowania anten, ale okazało się że nie pokazuje ciśnienia w ogóle. W miejscu ciśnienia pokazane są poziome kreski, tak jakby nie było czujników w kołach.
Nie wiem czy tak ma być, czy coś z tym nowym BCM jest nie tak.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] po wymianie BCM miałeś podobnie?
Stary 02-05-2015, 20:36   #293
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
ja teraz jezdze na tym CF [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i cisnienie mi normalnie pokazuje, tez zmienialem z DD
Stary 02-05-2015, 20:36   #294
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Ile kilometrów przejechałeś po wymianie BCMa?
Stary 02-05-2015, 20:46   #295
pgrob
Postów: 1,114
ok 5 km
Stary 02-05-2015, 20:48   #296
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
troche malo moze byc... zrob z 20
Stary 03-05-2015, 00:56   #297
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Dokładnie, za mało
Stary 03-05-2015, 11:01   #298
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
W instrukcji jest ok. 20 km do pełnej adaptacji.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2015, 20:59   #299
pgrob
Postów: 1,114
Dzięki wszystkim za informacje.
Po 10 km pokazało się na wyświetlaczu ciśnienie, a po 20 km błąd "monitor opon usterka". Czyli wszystko OK.
Stary 03-05-2015, 22:49   #300
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a po 20 km błąd "monitor opon usterka". Czyli wszystko ok.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. okablowanie do anten masz, sprawdzałeś?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:13.
