Stary 06-05-2015, 10:16   #91
gracz207
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1,25 zetec
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: Czarny ekran w Denso
Witam właśnie zassałem z chomika soft ale całe szczęście nie zdążyłem i doczytałem że soft z chomika to syf który może położyć sprzęt. Więc wielka prośba o dobry soft. Pozdrawiam!
gracz207 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2015, 14:44   #92
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał gracz207 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co się stało? Dlaczego chcesz wgrywać nowy soft?
Stary 06-05-2015, 17:51   #93
gracz207
Model: Fiesta
Silnik: 1,25 zetec
Rocznik: 1998
Znajomy kupił Mondeo mk3 2003. Czarny ekran nic się nie wyświetla, podświetlonych jest kilka przycisków od nawiewów i dolna część z otwieraniem bagażnika. Nawiewy działają ale ekran jest czarny. Po sprawdzeniu zasilania przewodów -są ok!
Wyczytałem różne wątki na ten temat i rozwiązaniem może być wgranie softu i chcę spróbować.
Pozdrawiam!
Stary 06-05-2015, 18:08   #94
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
[B]Czarny ekran nic się nie wyświetla ...
Masz na mailu.
Najlepiej nagraj na CD-RW do prędkości max. x4, ostatecznie na DVD R-.
U mnie poszło dopiero za n-tym razem na płycie takiej:
Stary 06-05-2015, 18:12   #95
gracz207
Model: Fiesta
Silnik: 1,25 zetec
Rocznik: 1998
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz na mailu.
Dziękuję i dam znac co i jak. Pozdrawiam.
Stary 19-06-2015, 12:12   #96
Boguss82
Zarejestrowany: 17-06-2015
Model: C-Max
Postów: 11
Witam wszystkich. mam podobny problem z denso c-max 2007. z nienacka miganie ekranu, włcza sie i wyłącza. jutro bede próbował sie dostać do modułu BT, ale prosiłbym o soft oraz instrukcje instalacji na mail. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
wielkie dzięki dla wszystkich
Boguss82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2015, 14:58   #97
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz na mailu.
Stary 03-08-2015, 10:39   #98
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
również prosiłbym osobę posiadającą soft oraz instrukcje instalacji o wysłanie mi na mail: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
z góry dziękuję
Pozdrawiam Rolem
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2015, 16:15   #99
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Stary 29-09-2015, 14:54   #100
river
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 29-09-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 benzyna
Dziękuję za udostępnienie softu. Zobaczę czy pomoże.
Ostatnio edytowane przez river ; 29-09-2015 o 14:57
river jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , mondeo mk3 , navigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:31.
