Stary 26-04-2015, 20:11   #2461
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
cześć
Zakupiłem moduł 8M5T-19C112-AM i leniuszka - ten zestaw chcę zamontować do nawigacji FX, a teraz wyczytałem ze moduł poniżej ma j. polski - czy kupiłem zły moduł?
CS7T-14D212-AB
Titanium 2.0 TDCI
tomaj35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2015, 20:14   #2462
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zależy na czym Ci zależało,po prostu nie będziesz miał języka polskiego w VC tylko angielski.
Stary 26-04-2015, 20:18   #2463
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 147
aha, czyli lepiej zamienić, by miec jezyk polski - mam taką możliwość. Rozymiem że CS7T-14D212-AB obsługuje stereo streaming przez bt?
Titanium 2.0 TDCI
Stary 27-04-2015, 00:04   #2464
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał tomaj35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polski język tylko w Sony i Visteonie, w nawigacjach tylko to co daje nawigacja, a tam polskiego VC nie znajdziesz.
Obsługuje
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 03:11   #2465
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W/g mojej skromnej wiedzy w FX przy odpowiednim module-takim jaki podał kolega, także będzie język polski w VC.
Stary 28-04-2015, 10:39   #2466
tomaj35
Avatar tomaj35
Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 147
Zmieniłem moduł na polski i sprawdzę.
Po zainstalowaniu i kilku informacjach o update-ach BVC w FX, zmianie Voice command na advanced speak recognition w w bcm moduł godo po naszemu ;-)
Titanium 2.0 TDCI
Ostatnio edytowane przez tomaj35 ; 01-05-2015 o 21:46
Stary 07-05-2015, 11:50   #2467
wisienia76
Imię: TW
Zarejestrowany: 26-02-2015
Model: Mondeo MK4 kombi
Postów: 4
od niedawna jestem posiadaczem Mondeo 2010 (przed lift) wersja Titanum z Converse+, jednak nie posiadam modułu bluetooth. Chciałbym domontować aby posiadać zestaw głośnomówiący. Wymontowałem lampkę i sprawdziłem, że nie mam mikrofonu, ale mam poprowadzony kabelek. To samo zrobiłem ze schowkiem - nad schowkiem jest wtyczka wraz okablowaniem. Teraz mam pytania:
- czy wystarczy jeśli dokupię moduł i mikrofon, zamontuję w odpowiednie miejsca i podepnę wspomniane wtyczki - jedna do modułu (duża) i jedna do mikrofonu (ta która znajduje się w lampce)?
- jak moduł będzie odpowiedni do mojego samochodu - radio mam sony 1cd z czerwonym wyświetlaczem.
- do czego służy mniejsze gniazdo w module? czy tam też coś trzeba podłączyć?
w tej chwili nie zależy mi nie obsłudze VC, dlatego nie wspominam nic o wymianie manetki.
wisienia76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2015, 12:01   #2468
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał wisienia76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W wersji z USB do podpięcia przewodu USB, a w wersji bez USB do niczego (może do jakiejś diagnostyki, ale chyba nikt nie wie jakiej konkretnie).
Stary 07-05-2015, 12:41   #2469
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie
Z tego co czytałem w tym wątku to manetka jest konieczna do uruchomienia całości.
Stary 07-05-2015, 15:04   #2470
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Wg mojej skromnej wiedzy to manetka z przyskiem Voice jest potrzebna do przywolania systemu VC. Na tej samej manetce jest przelacznik wahadelkowy do laczenia rozlaczania rozmow - jeszcze nigdy z niego nie korzystalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Natomiast jesli chodzi o wykorzystanie w charakterze zestawu glosnomowiacego to manetka ta w zasadzie nie pelni zadnej funkcji - poza ta ze optycznie mozna stwierdzic obecnosc BT/VC w danym egzemplarzu auta.
Pozdrofka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:29.
