Stary 11-04-2015, 17:47   #1
punto2010
Zarejestrowany: 24-08-2014
Model: FOCUS MK1 // POLONEZ CARO // PEUGEOT 205
Silnik: 2.0 // 1.6GLI // 1.1 TU
Rocznik: 2002 // 1995 // 1988
Postów: 6
Domyślnie Brak podświetlenia tablicy rejestracyjnej
Problem w tym że nie mam podświetlenia tablicy
żarówki wymieniłem i przy okazji bezpiecznik nr32 bo był doszczętnie stopiony
(swoją droga nie wiem od czego był), ale tyle co na zdjęciu z niego zostało :/
co może być przyczyną braku podświetlenia
i przy okazji ma ktoś może rozpiske od czego jest dany bezpiecznik ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a auto to focus mk1 kombi z 99'
punto2010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2015, 18:08   #2
salom
Domyślnie Odp: Brak podświetlenia tablicy rejestracyjnej
Jak sa lampki, są żarówki, to pewnie nie ma prądu .
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2015, 18:11   #3
punto2010
Postów: 6
sprawdzę jak znajde miernik
a ktos może wie od czego jest ten bezpiecznik F32 ?
Stary 12-04-2015, 09:04   #4
Adam21
Avatar Adam21
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: był mondeo mk2, jest mk3 :D
Silnik: 1.8 zetec, 2.0 duratec + Stag 4
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
kolego przeczytaj sobie ten temat : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ;d
Adam21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2015, 12:56   #5
punto2010
Postów: 6
pozycje mam jest w nich napiecie 11v albo cos koło tego bo juz nie pamietam i lewe i prawe postojówki swiecą
ale podswietlenia rejestracji nadal brak, nie ma napiecia na wyjsciu tych przewodów przy podpięciu lampek czyli chyba przetarte kable,
ale jest tam tak mało miejsca zeby cos zobaczycz ze nie wiem
przy okazji ma ktos jakiś schemat który kolo kabla jest od czego, bo mam ich tam pełno :/
Stary 07-05-2015, 13:08   #6
Reflektory-Samochodowe
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: olbrzym
Silnik: uciekł
Postów: 106
Sprawdź dokładnie wszystkie bezpieczniki ,
Reflektory-Samochodowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2015, 13:11   #7
punto2010
Postów: 6
bezpieczniki są ok sprawdzone tylko ten F32 był stopiony reszta ok
musze do końca rozpruć instalacje tylnej klapy zeby dokładnie sprawdzic czy gdzies nie mam zwarcia
bez podswietlenia rejetracji moze byc problem z przejsciem przeglądu, bo konczy mi sie 10 maja?
Stary 07-05-2015, 14:19   #8
banan206
Zarejestrowany: 06-04-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 80
Sprawdź przejście między klapą a karoserią. Przewody tam lubieją sie przełamywać.
banan206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2015, 15:09   #9
punto2010
Postów: 6
No w tym gumowym wężu tam mam kable i faktycznie mam coś tam połamane, Ale tam jest tak mało miejsca na manewry ze idzie hertzklekotow dostać, szkoda ze tej gumy nie można zdjąć.
Stary 07-05-2015, 16:04   #10
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
zwal tapicerke, bedziesz wszystko widzial, jest na kilku wkretach i zatrzaskach, jak odkrecisz wkrety wystarczy ja szarpnac i wychodzi cala, wszystko jest jak na reku.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
