Stary 07-05-2015, 10:45   #1
oscars99
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: mondeo
Silnik: diesel 2000cm
Postów: 6
Domyślnie Autko nie odpala 2.0 TDCI 163KM odpalanie power skrzynia powershift
Witam.
Mondeo mk4 2.0 TDCI 163KM odpalanie przyciskiem power skrzynia automatyczna powershift rok produkcji 2011 użytkowany przeze mnie od ponad miesiąca dziś rano nie odpalił słychać tylko " pykanie " jakby rozrusznik nie zaskakiwał i przygasa przy tym radio i sterowanie climatronik. Nie sądzę że to od wilgoci której dziś rano było sporo gdyż na weekend byłem nad morzem gdzie wilgoć i opady też były a odpalił normalnie. Ktoś ma jakieś pomysły co to może być? Dodam że jak bawiłem się nim na włączonym komputerze jakieś cztery tygodnie temu to przed odpaleniem pojawił mi się napis słaby akumulator ale odpalił bez problemu i od tamtej pory nie było problemów.
Ostatnio edytowane przez oscars99 ; 07-05-2015 o 21:53
oscars99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2015, 10:48   #2
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
Domyślnie Odp: Mondeo nie odpala mk4 2.0 TDCI 163KM odpalanie power skrzynia powershift
Podepnij go na szelkach do innego auta i zobacz. wg mnie brak pradu.
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2015, 11:25   #3
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
terkotanie i przygasanie elektryki - brak prądu. Może też być poluzowana/brudna klema (styk).
Odpal na kable od innego sam. lub jak masz czas i warunki naładuj z prostownika. Zapewne odpali. Jak nie brudna klema, to aku. do wymiany.
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2015, 12:43   #4
oscars99
Imię: Sebastian
Model: mondeo
Postów: 6
Napisał Jarek_Lodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie powinno być tak że jeśli to wina akumulatora to przynajmniej powinien zakręcić? Do wczoraj było ok może jednak wilgoć w klemie? Dzięki.
Stary 07-05-2015, 14:08   #5
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Zakręci, jak ma jeszcze prąd na zakręcenie, jak nie to już tylko poterkota
Stary 07-05-2015, 14:53   #6
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
a jak wypuszczony aku to na kablach tez nie odpalisz. wtedy musisz podmienic aku
No i glowne pytanie czemu aku pusty. przyczyn moze byc kilka: zwarcie w alternatorze, pobor przez jakis odbiornik etc
Stary 07-05-2015, 15:03   #7
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Powodem, może być chociażby to że, jest nowym użytkownikiem i kupił używkę, a wtedy ..... może u niego jest OK, ale w tym obok na placu już nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-05-2015, 20:22   #8
oscars99
Imię: Sebastian
Model: mondeo
Postów: 6
Dzięki za pomoc. Po podpięciu na szelkach z innym autem odpalił. Zrobiłem kilka kilometrów, zgasiłem silnik i odpalił dwukrotnie. Odstawiłem auto na godzinkę i już nie odpalił. czy to możliwe żeby akumulator tak się wyjechał czy tez ma jakiś lewy pobór prądu?
Stary 07-05-2015, 20:25   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Sprawdzales jakie mial/ma napiecie? Najlepiej podczas rozruchu sprawdzic, jesli zjedzie do 9V to padlina. Nominalnie powinno byc 12.3V
Stary 07-05-2015, 23:04   #10
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał oscars99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robisz sobie jaja?
Myslisz ze pusty aku sie podladuje w ciagu kilku km?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:20.
