Stary 01-05-2015, 08:48   #71
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
Domyślnie Odp: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
Chase1 podnosimy dzwigienke w przekazniku (jak sie go ma w rece ze zdjeta obudowa widac ta dzwigienke).szkoda ze jeszcze nikt nie napisal w ktory pin idzie kabelek.jak bede mial chwile czasu i bedzie pogoda postaram sie pruc dalej.jestem za granica i do serwisu nie usmiecha mi sie jechac (te matoly tu nic nie potrafia).
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2015, 12:23   #72
pawloo
Zarejestrowany: 22-11-2014
Model: mondeo mk4 Titanium x
Silnik: 1.6 tdci 115 km
Postów: 11
Panowie mam problem z wentylatorem na chłodnicy,klima nabita kompresor włącza się lecz wiatrak nie.Tak samo jest jak silnik osiągnie 100 stopni wiatrak ani drgnie,podłączyłem na krótko bez modułu/sterownika tego co się znajduje na obudowie wentylatora i staruje z maksymalną prędkością.Zakupiłem nawet nowy moduł zamiennik i nic jaka morze być przyczyna ktoś pomorze w tym temacie.
pawloo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2015, 12:33   #73
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Fioletowy kabel! Poczytaj o nim...
Stary 01-05-2015, 19:30   #74
pawloo
Postów: 11
Czytałem o tym fioletowym kabelku lecz u mnie nie ma błędu.Ponoć jak kabelek nie ma połączenia to wywala błąd i nie włącza się kompresor.
Stary 01-05-2015, 20:14   #75
chase1
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
U mnie nie było żadnego błędu, a kabelek przerwany.
chase1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2015, 21:03   #76
pawloo
Postów: 11
chase1 miałeś takie same objawy jak u mnie?
Stary 03-05-2015, 11:04   #77
pawloo
Postów: 11
Czyli nic innego mi nie pozostało jak pruć instalacje z tym nieszczęsnym kablem fioletowym.
Stary 03-05-2015, 11:21   #78
bodziofila
Avatar bodziofila
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
podejzewam ze dojdziesz do podluznicy i na "trojniku" kabli fioletowy kabelek bedzie zgnity.u mnie wlasnie w tym miejscu 3cm bylo zgnite.klima odpalila bez kasowania bledow zrobilem tylko zwarcie przekaznika.tu wielkie dzieki dla wszystkich ktorzy dziela sie swoimi doswiadczeniami.dzieki temu kilka stowek zostalo w kieszeniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-05-2015, 00:10   #79
pawloo
Postów: 11
Jednak u mnie okazał się przerwany ten fioletowy kabelek.Lecz teraz mam inny problem auto nie odpala,odłączałem te trzy wtyczki od komputera jedną próbowałem rozebrać tą gdzie idzie fioletowy kabelek.Gdzie morze być problem jak to sprawdzić dlaczego nie odpala.
Stary 07-05-2015, 17:53   #80
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Co to znaczy probowalem? Odpiales aku zanim je wyciagales?
Na juz to sprawdz czy dobrze siedza...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
