Stary 07-05-2015, 21:39   #1
crusaider001
Zarejestrowany: 07-05-2015
Model: MK4
Silnik: TDCI 2.0
Domyślnie Efekt "ślizgania się" przy gwałtownym dodawaniu gazu
Witam wszystkich forumowiczów,
Wczoraj stałem się posiadaczem Forda Mondeo MK4, 2.0 TDCi (140KM) Mam z nim problem - mianowicie, na każdym biegu od czwórki przy wciśnięciu pedału do podłogi obroty skaczą o 500-1000rpm po czym wracają do normy. Przy tym efekcie jakby ślizgania samochód cały czas nabiera prędkości jednak silnik w trakcie zajścia pracuje nierówno.
Dziś ten efekt występuje od "trójki". Dodatkowo, przy spokojnej jeździe w pewnym momencie wyskoczył komunikat. Proszę o poradę
Ostatnio edytowane przez crusaider001 ; 07-05-2015 o 21:45
crusaider001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2015, 22:04   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Efekt "ślizgania się" przy gwałtownym dodawaniu gazu / MK4 /
Co do komunikatu .... podłączyć kompa
co do ślizgania się .... może sprzęgło się kończy + wysprzęglik ?
Tomek
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 07-05-2015, 23:02   #3
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Jak wczoraj kupiłeś to dzwoń do sprzedającego.
Sprzęgło + dwumas i robocizna to ponad 3 tyś zł.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 08-05-2015, 09:24   #4
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
jeżeli efekt występuje od trójki, ale na iskich prędkościach, to właśnie się kończy sprzęgło.
Sprawdzenie sprzęgła :
zatrzymaj samochód, wrzuć czwórkę, puść sprzęgło, ale bez gazu. Powinien zgasnąć. Jak nie zgaśnie, tylko będzie działać, ale nie przyspieszać to koniec sprzęgła. Możesz jeszcze dodać gazu i obserwować czy się uślizguje (obroty rosną, prędkość nie).
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2015, 10:33   #5
buzzy
Zarejestrowany: 11-04-2013
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 29
u mnie tez to były objawy kończącego się sprzęgła i dwumasy.
buzzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2015, 11:33   #6
bruneros
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
Napisał Jarek_Lodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy tej metodzie, bardzo delikatnie puszczając sprzęglo bez gazu, to auto ruszy... (jezeli ze sprzegłem jest wszystko ok)
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2015, 12:03   #7
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
OK, można jeszcze :
wbij jedynkę, rusz, od razu dwójkę, potem trójkę, czwórkę i dodawaj gazu jak się będzie dławił - to OK. Jak będą rosły obroty, a nie prędkość (albo nieproporcjonalnie, to problem ze sprzęgłem).
Stary 08-05-2015, 12:33   #8
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Ja sprawdzałem pod górę , 1 rura i 4 .
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2015, 19:33   #9
crusaider001
Model: MK4
Silnik: TDCI 2.0
Próba startu z 4 = zgasł od razu
Co do dodawania gazu - 1 - ok, 2 - ok, 3 - ok, 4 - zaczyna się ślizgać, 5 i 6 to samo
Stary 08-05-2015, 20:15   #10
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Takie efekty są jak dwumasa pada
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:41.
