Stary 08-05-2015, 00:34   #1
bujaszaka
Imię: Karol
Zarejestrowany: 21-06-2013
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 75
Domyślnie czy w focusie słychać turbo?
Pytanie bardziej z ciekawości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w waszych 1.8 TDDI słychać turbinę? Do tej pory nie zwracałem nigdy na to uwagi, ale ostatnio zauważyłem przy wyłączonym radiu i nawiewie, kiedy lekko się wsłuchać, słychać gdy turbo się "rozkręca", potem dźwięk już jest na tyle cichy, że zlewa się z pędem powietrza i głosem silnika. W wielu samochodach (najprostszy przykład, chociażby VW Passat) turbo wyje głośno i jest to chyba normalne. Jak to jest z Focusem?
Ostatnio edytowane przez bujaszaka ; 08-05-2015 o 00:36
bujaszaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2015, 06:38   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: czy w focusie słychać turbo?
U mnie słychać mało, a właściwie to najbardziej po wyłączeniu silnika. Mam jeszcze regularnie dostęp do dwóch fokusów mk2 1.8 tdci i w jednym turbina zwalnia tak samo jak w moim (ten sam rocznik), a w drugim wyłącza się od razu, a przynajmniej nie słychać jak zwalnia (2010). We wszystkich trzech bardzo trudno usłyszeć ją podczas jazdy - może przy otwartych oknach byłoby lepiej słychać, ale jakoś nigdy się nie przysłuchiwałem w takich warunkach.
A jak prowadzę astrę mk3 1.9 cdti 150 KM, to turbinę słyszę cały czas, nawet podczas powolnej jazdy po mieście.
Stary 08-05-2015, 09:43   #3
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
U mnie w 1,8 tddi turbine slychac od 1800 obr do konca na kazdym biegu, to jest taki szum, podobnie jak w odkurzaczu. Dosc glosno jest ale to prawdopodobnie dlatego ze mam wydech przelotowy. W passacie 1,9 tdi jest 2 razy ciszej i w srodku turbiny nie slychac, tylko delikatny pomruk silnika, na zewnatrz lub jak sie odsunie okno to juz troszke slychac swist i szum.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2015, 10:12   #4
jazzga7
Avatar jazzga7
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Ford Focus MK I GHIA
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: XII.2000
Postów: 88
U mnie nic nie słychać, z zewnątrz wiadomo więcej, ale to i tak cisza w stosunku do tych co się słyszy na mieście.
jazzga7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2015, 14:55   #5
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 1,415
Słychać, ale musi być wyjątkowo bezwietrzny dzień i cisza na drodze. Coś tam lekko pogwizduje od 1800 obrotów, jednak rzadko wyłapię jej dźwięk.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2015, 22:51   #6
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Napisał bujaszaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:12.
