Stary 08-05-2015, 02:49   #1
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Domyślnie Duża wilgotność z rana i nie działa połowa elektroniki
Po raz pierwszy moje auto zaprotestowało w czwartkowy poranek.
Pierwszym objawem było, brak centralnego zamka zaświeciły się tylko światła ale zamki w drzwiach się nie odblokowały więc nie pozostało nic jak otwarcie drzwi z kluczyka.
Kolejne objawy to:
- ciemność na Conversie nawet po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu na pierwsze położenie kompletna ciemność, ale auto udało się odpalić.
- próba uruchomienia radia powiodła się ale wyskoczył komunikat, że po godzinie się wyłączy - radio nie widzi, że silnik pracuje, a jak je wyłączyłem to nie wygaszał się do końca zostawała niebieska grafika
- nie działa prawa strona opuszczania i podnoszenia szyb po jakimś czasie od ruszenia ok 15 min sprawdzając co jeszcze działa lub nie i lewa strona odmówiła posłuszeństwa
- nie działała sterowanie lusterkami bocznymi
- brak nawiewu i możliwości jego sterowania
Światła i kierunki działały, wspomaganie działało, instalka LPG również.
Po przejechaniu 60 km wyłączeniu silnika i próbie zamknięcia auta nadal nie działało centralne.
Kolejna próba o godz. 16.00 ładna pogoda słoneczko poświeciło i auto działa jak by nigdy nic się nie stało tylko na liczniku nie przybyło kilometrów.
Jak dla mnie to wygląda jak by BCM nie miał zasilania i dlatego nic nie działało.
Może przez dużą wilgotność był problem z bezpiecznikiem zasilającym moduł BCM albo moduł daje mi już komunikat szykuj się na moją wymianę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2015, 08:57   #2
trzesickipiotr
Zarejestrowany: 03-03-2015
Silnik: 2.0 TDCI 163
Postów: 18
Domyślnie Odp: Duża wilgotność z rana i nie działa połowa elektroniki
Witaj
Może po prostu masz gdzieś rozizolowany kabel i trochę skumulowanej wilgoci stworzyło kroplę wody i mikrozwarcie? Maska do góry i poszukaj śladów gryzoni- lubią sobie pogryźć :-)
Trochę odchodząc od tematu... Czy Wy też tak macie, że w wilgotne dni (mżawka, zaraz po deszczu lub w trakcie) silnik pracuje dużo lepiej niż w suchy pogodny dzień? Nie mówię o konkretnym modelu, miałem w życiu 6 aut i w każdym było tak samo. Przy dużej wilgotności silnik jest żwawszy, pracuje równiej, ciszej. Subiektywne odczucia czy coś w tym jest?
PT
trzesickipiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2015, 11:02   #3
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Domyślnie Re: Duża wilgotność z rana i nie działa połowa elektroniki
Wiglotnosc i osiagi silnika to rozmowa na inny watek - poszukaj sobie dotrysk wody z czasow WWII: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2015, 11:35   #4
piratus
Zarejestrowany: 12-03-2011
Model: FOCUS II
Silnik: 1,6
Postów: 35
Ja pierwsze co bym zrobił to posprawdzał połączenia masowe. Zasilanie pewnie masz ale brak poprawnej masy i głupieje.
piratus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2015, 12:38   #5
kris1978
Avatar kris1978
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
A może najpierw sprawdź akumulator ?
kris1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2015, 13:53   #6
dobo_28
Imię: Artur
Model: S-MAX, YARIS
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Dziś znowu był problem godz. 7.40 takie samo zachowanie ale jak poświeciło słoneczko to ok godz. 10.20 wszystko znowu zaczęło działać.
Zastanawiam się czy to nie problem z bezpiecznikiem w skrzynce pod maską może ma zaśniedziały styk i jak jest wilgotno to nie działa albo faktycznie coś z tą masą tylko gdzie jej szukać? Sprawdzę jeszcze zachowanie BCM jak wyciągnę bezpiecznik zasilania modułu. Akumulator nówka ma niecały rok no i auto odpala silnik pracuje poza resztą elektroniki.
Ostatnio edytowane przez dobo_28 ; 08-05-2015 o 13:56
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
