Stary 07-05-2015, 19:59   #1
miki972
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 disel
Postów: 4
Domyślnie wymiana rozrządu a filtr silniks
witam
mam pewien problem i może ktoś mi pomoże. mam forda mondeo mk4 z 2008 roku tdi 2.0 disel automat. do niedawna bezawaryjne autko. ostatni przy wymianie klocków hamulcowych mechanik zauważył wyciek przy rozrządzie. postanowiłem wymienić uszczelniacze i rozrząd.... i tu zaczyna się problem. po tej wymianie mam problem z filtrem silnika ..... po prostu po przejechaniu 50 do 100 km zapycha się i trzeba wypalać. i tu mam pytanie czy jest możliwe, że przy wymianie rozrządu zostało coś przedstawione tak, że jest zła mieszanka paliwa i zapycha filtr.
może ktoś poradzi jak rozwiązać ten problem. już dwa razy wypalałem filtr i to po przejechaniu tak do 100 km ..... i teraz znowu muszę wypalać .... co robić?
miki972 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2015, 20:46   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: wymiana rozrządu a filtr silniks
Filtr silnika? Chodzi o DPF? Czemu musisz wypalac i jak to robisz, jakie sa objawy?
Stary 08-05-2015, 15:53   #3
miki972
Imię: Mirek
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 disel
Postów: 4
Tak chodzi o pdf. Muszę wypalać bo traci moc, i wyskakuje informacja " filtr silnika przeciążony" . Zauważyłem również, że po wymianie rozrządu silnik głośniej pracuje. Dzisiaj zaprowadziłem do mechanika, ma sprawdzić czy nie ma przesunięcia rozrządu.
Stary 08-05-2015, 16:11   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Wychodzi na to, ze dpf umarl. Mozesz wymienic lub wyciac.
Spytaj @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-05-2015, 16:26   #5
miki972
Imię: Mirek
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 disel
Postów: 4
Uważasz, że na 100 % padł pdf nie ma innej opcji? A co lepiej wymienić czy wyciąć?
Stary 08-05-2015, 19:05   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Ja nic nie uwazam, trzeba podpiac auto pod kompa i zobaczyc.
Jesli masz kabel elm327 i program Forscan to mozesz to zrobic samemu.
Wyciecie jest tansza opcja, ale to juz ty musisz wiedziec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aha i naprawde goraco polecam uslugi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , bo nie wystarczy wyciac, trzeba rowniez przeprogramowac komputer zeby bledami nie rzucal.
Stary 08-05-2015, 20:05   #7
miki972
Imię: Mirek
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 disel
Postów: 4
Odebrałem autko od mechanika wychodzi na to, że rozrząd był przestawiony. Po poprawce autko chodzi dużżżżo dużżżo lepiej, ciszej, płynniej zmienia biegiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Na razie testuje czy wszystko jest ok ale wygląda, że jest super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za pomoc i opinie a co do wycięcia pdf i przeprogramowaniu będę myślał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
