Stary 07-04-2014, 22:17   #251
sbozecki
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: mondeo
Postów: 127
Domyślnie Odp: Łożysko tylnego koła-Czy to na pewno SKF?
witam z tego co wiem i sie dowiadywalem to do orginalnej piasty SKF dostajesz komplet srob tych na torx-a a w zamiennikach nie ma.
tu w aukcji nic nie jest na ten temat napisane tylko jakis woreczek podstawiony <może dla sciemy> ale zadzwon zapytaj
a co do ceny na alledrogo to nie jest najnizsza cena za SKF ok 300pln to juz normalna cena
Ostatnio edytowane przez sbozecki ; 07-04-2014 o 22:22
sbozecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 22:35   #252
qndziu
Avatar qndziu
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: Ford Mondeo mk5
Silnik: 1.5 Ecoboost 165 KM
Postów: 182
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu masz łożysko SKF z czujnikiem ABS i torxami
Ford Mondeo mk5 1.5 Ecoboost 165 KM 2019
Skoda Fabia 3 1.2 TSI 90 KM 2015
qndziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2014, 23:54   #253
Poziomka978
Zarejestrowany: 11-08-2010
Model: mondeo mk3 kombi
Silnik: 1.8
Postów: 65
sbozecki; witam z tego co wiem i sie dowiadywalem to do orginalnej piasty SKF dostajesz komplet srob tych na torx-a a w zamiennikach nie ma.
Nie zgodzę się z tą wypowiedzią. Wymieniałem u siebie 2 piasty tył, kupowałem zamienniki i w komplecie były śruby trox.
Poziomka978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2015, 20:50   #254
krzychu91
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-04-2015
Model: mondeo mk3
Silnik: 1800
Domyślnie Wymiana łożyska tył - jakie kupić?
Witam, strasznie huczy mi łożysko tylnie przy mk3, mam pytanie czy warto coś takiego kupić ?
bo oryginał 540 zł kosztuje i aż żal...
jak ktoś może to niech doradzi co zrobić z tym tematem.
dzieki i pozdrawiam!!!
krzychu91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2015, 21:14   #255
Tatin22
Avatar Tatin22
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 125
Domyślnie Odp: wymiana łożyska pomocy przy zakupie
Jakoś nie jestem przekonany do NTY. Raczej wybrałbym SKF.
Tatin22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2015, 00:04   #256
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał Tatin22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Święta racja.
Stary 10-05-2015, 17:16   #257
kamilg.86.86
Imię: kamil
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 20
a ja kupiłem coś takiego
od montażu przejechałem 12kkm i wszystko jest ok
kamilg.86.86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2015, 17:36   #258
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał krzychu91 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupuj SKF i nie kombinuj. Z pozostałymi wynalazkami to już loteria. SKF'a kupisz za ponad 300 zł (uważaj na tańsze podróby, które niby są SKF'ami).
Ostatnio edytowane przez karloss ; 10-05-2015 o 17:41
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2015, 17:58   #259
docnecik87
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: MK3
Silnik: MKIII 2004r. 2.0 Duratec + LPG
Postów: 54
Ja polecam SKF i możesz bez problemu brać od faceta z Szamotuł. Kupowałem najpierw na jedną stronę gdzieś dalej, potem na drugą w Szamotułach i obydwie były identyczne.
Jeżeli chodzi o chinole, to zdarzają się bez nowych śrub (te co się odkręcą - o ile się odkręcą bez problemu - nadają się raczej na śmietnik) i często zdarza się, że po 15kkm padają. Wtedy wychodzisz z ceną za łożysko jak za SKF a nadal masz chińczyka.
Dla informacji - Oryginały to również SKF made in Italy
docnecik87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2015, 00:00   #260
Jarek81
Avatar Jarek81
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: s-max
Postów: 116
Domyślnie Odp: Wymiana łożyska tył - jakie kupić?
Ja przejchalem na maxgear już ok 60000 tys i cisza ,było to pierwsza strona która mi padła (prawa ) ale kolega który mi to wymieniał mówił ze jakieś firmowe łożysko tam siedziało (jeśli dobrze pamietam snr)
Rok pózniej wymieniałem druga stronę, kupiłem Skf i tez od 40000 tys km cisza.
Jarek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
łożysko , mk3 , mondeo mk3 , piasta , tył , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
