Stary 10-05-2015, 14:56   #2441
pzu
Zarejestrowany: 08-04-2015
Silnik: 2.0D
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Panowie, nagrałem soft 5.3 na CD (ISO), wrzuciłem do navi i dostałem komunikat
Czy może mi ktoś pomóc go zinterpretować ?
W navi nie mam języka polskiego.
Jeżeli było już opisywane na forum to proszę o linka.
pzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2015, 15:01   #2442
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Po pierwsze zmień rozmiar zdjęcia.OK już to zrobiłeś.
Nawigację masz NX SD,więc aktualizację robisz w/g tego postu:
Stary 10-05-2015, 17:00   #2443
pzu
Silnik: 2.0D
Czy ktoś może podać prawidłowe linki do plików (Poszukiwany plik został przeniesiony lub usunięty):
Czy wystarczy katalog DNL z dysku ISO 5.3 przekopiować na SD ?
Ostatnio edytowane przez pzu ; 10-05-2015 o 17:12
Stary 10-05-2015, 17:18   #2444
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Coś się uparł na upgrade 5.3 przecież on nie jest do Twojej navi.
Bump: Aktualne linki :
http://forum.fordclubpolska.org/showpost.php?p=2248538&postcount=1697
Stary 10-05-2015, 19:37   #2445
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
ktoś kiedyś szukał do nx
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2015, 17:56   #2446
Kubsle
Zarejestrowany: 13-05-2015
trochę poszukałem w sieci na temat aktualizacji i trafiłem na ten temat, w sprawach komputerowych myślę, że jestem obeznany, bez problemu sobie poradzę, ale mam pytanie: mam mondeo MK4 2008 rocznik. Te obrazy płyt są uniwersalne i obraz będzie pasował do mojego modelu? Jakie jest prawdopodobieństwo uszkodzenia?
Pozdrawiam!
Kubsle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2015, 19:01   #2447
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
w tym roczniku to najprawdopodobniej NX DVD.
jeśli postępować będziesz tak jak to opisane w pierwszym poście
to w historii niniejszego wątku chyba jeszcze nikomu nie udało się uwalić navi. Są natomiast opisane przypadki kiedy to po pobraniu z "gryzonia" iso rzekomo spolszczającego navi była kompletnie uwalana.
wypal iso z pierwszego postu na dobrej cd jak najmniejsza prędkością, na czas upgrade'u miej uruchomiony silnik i postępuj zgodnie z wskazówkami.
pozdrófka
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2015, 23:30   #2448
matej7
Avatar matej7
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: Focus MK4 Active
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Postów: 18
Panie i Panowie czy jest możliwość przesyłania komunikatów głosowych z nawigacji w telefonie np. automapy do głośników w samochodzie. Mój telefon to Nexus 4 z androidem 5.1. Działa mi zestaw głośnomówiący, książka telefoniczna i przesyłanie muzyki. Blaupunkt NX milczy przy próbie przesyłania komunikatów głosowych z nawigacji, głośnik w telefonie do najlepszych niestety nie należy.
matej7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2015, 08:39   #2449
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
Kiedy paruje telefon via bt i uzywam yanosika to komunikaty slyszane sa w glosnikach (auta). Dziala to na zasadzie bt stream. Wydaje sie wiec to kwestia konfiguracji softu w telefonie. Wspomniany yanosik umozliwia konfiguracje kanalu audio jako dzwieki systemowe/alarmy/notyfikacje/muzyka. Poszukaj w opcjach nawigacji w telefonie.
Pozdrofka
Stary 14-05-2015, 12:29   #2450
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , możesz sprawdzić jakie masz te opcje poustawiane w yanosiku ? Ja za nic nie mogę uzyskać komunikatów w głośnikach samochodu ( bt w yano on ).
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
