Stary 10-05-2015, 12:21   #61
Rafik78
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-05-2015
Model: focus c max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 19
Domyślnie Odp: Jaki soft do odczytu i kasowania błędów
Z testu zegarów pokazał błędy D900, 9600, A103, E200, czy można w prosty sposób skasować kontrolkę silnika np. odłączenie akumulatora, czy ktoś miał problem z tymi klapkami lub przepustnicą
Rafik78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2015, 15:04   #62
Rafik78
Imię: Rafał
Model: focus c max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 19
Proszę o dokładną instrukcję przerobienia ELM 327 żeby czytał forda np. na Scan Tool Net
Stary 10-05-2015, 15:09   #63
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Domyślnie
Ja mialem problem z przepustnica i skonczylo sie to na kupnie nowej przepustnicy i zaworu od turbiny.
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2015, 17:11   #64
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał Rafik78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-05-2015, 20:07   #65
kuderw
Imię: WOJCIECH
Zarejestrowany: 11-07-2013
Model: Focus C-max Ghia
Silnik: 2.0 Tdci 136KM
Postów: 143
Tak jak Lisek40 pisal cala instrukcja do korzystania z ELM327 i jak go przerobic jest pod podanym linkiem.
A nie lepiej kupic od razu gotowy od Viankena STN 1170, obsluguje MS CAN i HS CAN bez zadnych przelacznikow i w dodatku duzo szybsze lacze niz standartowy przerobiony ELM 327.
Co do softu i kasowania bledow DTC ja uzywam FORSCAN i sprawuje sie bardzo dobrze, do innych rzeczy ELMconfig, ale to juz inna bajka.
W linku ponizej lista kodow DTC (po angielsku)
Ostatnio edytowane przez kuderw ; 10-05-2015 o 20:16
kuderw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2015, 21:02   #66
Rafik78
Imię: Rafał
Model: focus c max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 19
Właśnie udało mi się połączyć ze Scan Tool Net zwykłym ELM, wcześniej źle był skonfigurowany port, odczytałem błędy ( P0304*, P2008, P2008*) i skasowałem je, auto odzyskało wigor, ale po nagrzaniu silnika znowu zaczął szarpać a obroty falować i powrócił błąd P2008, co dalej ?
Stary 10-05-2015, 21:40   #67
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Właśnie udało mi się połączyć ze Scan Tool Net .... P2008, co dalej ?
Jesteś pewny co do numerów błędów ???
Błędy w Fordzie dla sekcji P kończą się na P1918.
Odczytaj forscanem (jakby nie patrzeć dedykowanym do forda) a nie jakimś g.......
Tu masz : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump: Znalazłem coś ...
Looknij : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
P2008 Intake Manifold Runner Control Circuit / Open (Bank 1)
Tłumaczenie masz tu : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
Ostatnio edytowane przez szafarek ; 10-05-2015 o 22:18
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2015, 10:56   #68
januszt
Zarejestrowany: 27-04-2014
Model: Galaxy Mk3
Postów: 7
Domyślnie
W moim galaxy (2.0 benzyna), podobne błędy występowały przy zepsutej przepustnicy. Przy czym, nie miałem objawów, o których piszesz. Li tylko problem z odpaleniem. Podczas jazdy co najwyżej trochę opóźnioną/mało zwawa reakcje na przycisnięcie pedału gazu.
wysłane z glinianej tabliczki za pośrednictwem tapatalk
Ostatnio edytowane przez januszt ; 11-05-2015 o 11:07
januszt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2015, 11:01   #69
januszt
Model: Galaxy Mk3
Postów: 7
Domyślnie
Mechanizm generowania bledow przepustnicy był najprawdopodobniej nastepujacy: podczas jazdy pompa nie była w stanie podać wystarczająco dużo paliwa -> komputer sterowal do maksymalnego otwarcia przepustnicy --> w pewnym momencie i to nie wystarczalo więc wyskakiwał błąd przepustnicy zablokowanej w pozycji max otwarta. Czasem wyskakiwał właśnie wspomniany przez Ciebie P2008.
Po wymianie pompy paliwa (wraz z wiązki - ostatnim odcinkiem przy samej pompie), brak błędów.
Ostatnio edytowane przez januszt ; 11-05-2015 o 11:05
Stary 17-05-2015, 17:36   #70
Rafik78
Imię: Rafał
Model: focus c max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 19
Problem rozwiązany, okazało się że jeden z zaworków sterujących pracą klapek był walnięty, łatwo to sprawdzić wystarczy wymontować i podłączyć do akumulatora na krótko i sprawdzić na słuch, lub zmierzyć oporność która powinna wynosić ok. 35 ohm, kupiłem podobny na szrocie za 40 pln i brak błędów. Pozdr.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:50.
