Stary 11-05-2015, 20:50   #31
mich_do
Avatar mich_do
Zarejestrowany: 23-11-2014
Postów: 12
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie zawieszenia po wymianie opon
Drodzy Panowie
Dziękuję za próby pomocy z moim Focusem. Niestety nie ma już chętnego mechanika który może mi pomóc... Ostatni "szpec" powiedział, że fajnie się nim jedzie 😜 mnie już siły i cierpliwości zabrakło niestety.... Foka wystawiona na OM 😕 pomysłów zabrakło, mechaników odwiedziłem 6.... I dupa zimna. Na trzeźwo Forda juz nie kupię chyba. Pozdrawiam
mich_do jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2015, 21:38   #32
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
jak tulejowałeś to masz efekty
Stary 18-05-2015, 21:13   #33
mich_do
Avatar mich_do
Postów: 12
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A można wiedzieć co miałem zrobić? Włączyć głośniej radio czy może wymienić od razu całe zawieszenie, bo nie wiem szczerze mówiąc o co Ci chodzi.
Usterka jest trudna do namierzenia tak jak napisał jeden z kolegów wcześniej, wiec pozostaje albo wymieniać po kolei jak leci i czekać na cud albo dać sobie spokój.
Stary 18-05-2015, 21:18   #34
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
tak, wymienia się całe wahacze i problem nie występuje, zobacz sobie o tym wątki i jak ludzie kupowali tuleje, płacili robociznę a za 2 miesiące kupowali całe wahacze i powiedzieli nigdy w życiu
po co się uczyć na swoich błędach ?
Stary 09-06-2015, 19:35   #35
mich_do
Avatar mich_do
Postów: 12
Witam ponownie. Niestety auta sprzedać się nie udało... Okolica w której mieszkam ma bardzo specyficzne wymagania dotyczące ceny kupowanych aut, wiec postanowiłem, że lepiej będzie go zostawić ale robie zarazem kolejne podejście do naprawy zawiechy.
Bylem dzisiaj na diagnostyce amortyzatorów i zarówno przód jak i tył w okolicy 80% sprawności (przód wymiana amortyzatorów w grudniu, tył prawdopodobnie od wyjazdu z fabryki w aucie) auto nadal kładzie się na lewą stronę tak jakbym jechał cały czas na pochyłej drodze... Albo bez powietrza w lewych kołach. Przy ostrym zakręcie w prawo to trzeba się mocno trzymać żeby nie wylecieć z auta ;-) Czy może mieć na taki objaw wpływ zużyte łożyska albo poduszki amora? I pojawiła się jeszcze jedna usterka... Podczas jazdy po łuku słychać delikatne popiskiwanie w przodzie z lewej strony. Płyn od wspomaganie jest i nie ubywa. Pompa wspomagania kończy żywot? Jak myślicie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:00.
