Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|dolnośląska
Stary 13-05-2015, 00:36   #1
Andrzej_kłodzko
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 13-05-2015
Model: Ford Mondeo
Unhappy Pompa wtryskowa i wtrysk 1 lejący Pomocy Naprawa!!!
Z racji że to mój pierwszy post proszę o wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc tak mój ford od dłuższego czasu, ale teraz już codziennie jak mu dam gaz w podłogę zapala się sprężynka odcina turbo, czasem mam tak że tylko spadnie moc, a przy większym obciążeniu pod górkę i gaz odetnie i pedał gazu w ogóle nie reaguje, podjechałem do Pana mechanika który zajmuje się TDCI i TDI, podłączył pod kompa i był błąd "zakłucenie pracy silnika", zrobił mi test wtrysków pod PC i wyszło że jest ok, ale jak zrobił 2 test na te pojemniczki, przelewowy to 4 wtrysk oddaje dużą ilość ropy więc do wymiany, mechanik stwierdził że to wina pompy i że są opiłki w niej, więc do regeneracji pompa, czyszczenie układu + regeneracja tego 4 wtrysku, zadzwoniłem do Pana który zajmuje się tylko TDCI silnikami z ta przypadłością pomp i zaśpiewał mi za naprawę :
-Regeneracja pompy + czyszczenie układu 2500zł
-Regeneracja wtrysku 450 zł
Kontakt do tego Mechanika :
Czy znacie jakiegoś dobrego mechanika który zrobił by mi troszkę taniej ?
I czy lepiej kupić używaną pompę, bo wtrysk to wiadomo nie ma co oszczedzać, czy raczej do regeneracji i problem z głowy ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Andrzej_kłodzko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2015, 09:20   #2
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 797
Domyślnie Odp: Pompa wtryskowa i wtrysk 1 lejący Pomocy Naprawa!!!
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
mondeo mk3 , naprawa , pompa wtryskowa , tdci , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:07.
