#721 |
Dzięki za info, jednak to pierwsze jeszcze aktualne, próbuje dogadać ile akcyza wyjdzie...
#722 |
![]() Imię: boruch
Zarejestrowany: 14-12-2014
Silnik: EB 2.0 203KM
Postów: 82
#723 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To jest duży Transit, ale o małej ładowności. Czyli raczej do przewożenia objętościowych ładunków.
Wg ETIS ma zaległą akcję serwisową, zapobiegającą pękaniu tłoków. Chodzi o wgranie nowego softu zmieniającego dawkowanie wtrysku w celu minimalizacji spalania stukowego (bardzo niepożądany i niebezpieczny objaw w trakcie dłuższej eksploatacji). Tak wg zdjęć nie widać nic podejrzanego. Nieźle wyposażony. Ale np nie ma regulacji reflektorów, nie ma poduszki pasażera - myślałem, że to jest standard... Cena chyba do dyskusji. ------------------------------------------------- Kod:
Dane wg VIN:
Zaległe akcje serwisowe
15P04 - TRANSIT (V34X) GLOBAL PUMA PISTON CRACKING (100 AND 125 PS)
Oprogramowanie pojazdu
Informacje dotyczące oprogramowania pojazdu są dostępne dla wybranego pojazdu. Kliknij tutaj, aby wyświetlić więcej informacji.
Zarządzanie czasem przestoju
Pojazd nie jest zarejestrowany w systemie śledzenia statusu naprawy firmy Ford. Jedynie Autoryzowani Dealerzy pojazdów dostawczych firmy Ford Motor Company mają dostęp do śledzenia statusu naprawy on-line. Jeśli Państwa pojazd marki Ford znajduje się u Dealera Forda, prosimy skontaktować się bezpośrednio z Dealerem.
Transit 2006-, 2.2L CR TC I4 DSL 100PS, Frozen White
Numer VIN: WF0XXXTTFXDJ55724
Numer homologacji (TAN): E1*2007/46*0248 / E1*2007/46*0264
Główne funkcje
Data produkcji: 21.01.2013
Model pojazdu: Transit 2006-
Rodzaj kabiny: Furgon Do Paczek
Seria: 280M Series
Silnik: 2.2L CR TC I4 DSL 100PS
Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - VMT6
Napęd: LHD FWD
Przełożenie przekładni głównej: 4.36/3.05
Norma emisji spalin: Emisja Euro V LDT3
Klimatyzacja: Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym
Obszar: (+)"PL"
Lakier: Frozen White
Kolor wnętrza: Lichen
Materiał we wnętrzu: Tomy (G-C)
[Kliknij, aby zmniejszyć]
Mniej ważne funkcje
Ze srednim dachem
Bez przebudowy dachu
Z Tylnymi Fartuchami Przeciwbłotnym
Less Front Susp'n Skid Plates
Bez zestawu do wykończenia wnętrza
Bez przednich chlapaczy
Szerokoć szerokich drzwi
Wysokoć wysokich drzwi
Z bocz.drzw.ładunk. po str.krawężn.
Z filtrem czšstek stałych Diesel
Bez tyln.plata i przegrody z kratka
Z przegrodš połówkowš -stalowš
Z Tylnymi Drzwiami Ład.Na Zawiasach
Z ogranicznikami 180°
Z bocz.drzw.ładun.o nieogr.otwarciu
Bez skład.stopnia-bocz.drzwi ładun.
Less Rear Door Catch
Bez drzwi tyłu nadwozia
Bez drugiego nadw. jednostkowego
Bez 2. przegrody z siatki
Less Tailboard Support Straps
Less Auxiliary I/P Console
z standard. znamionowš masš brutto
Wyprod. w Otosan (Turcja)
Bez pakietu wyp. specj.
Bez wielofun.pak.do celów marketin.
Znaczek Trend
Bez aplik./naklej. SVO
Bez pakietu poszycia
Bez pakietów o spec. wartosci
Bez wyposażenia elektrycznego
Poziom marketingowy 4
Bez pakietu polepszaj. widocznoć
Bez wyposażenia RSO
Bez pakietu z lakierem
Bez pakietu użytkowego
Less Certification Label
Bez mocowan gasnicy
Bez gasnicy
Z zestawem narzędzi
Bez zestawu do napraw opon
Z przed. oknami otwier. elektrycz.
Ze wszyst.szyb.lekko przyciemn.
Less Front Side Door Security Glass
Bez pr.okna boczn II rz.
Bez lew.okna boczn II rz.
Bez pr.okna boczn III rz.
Bez lew.okna boczn III rz.
Z tylna oslona maskujaca
Bez tyln. boczn./tyln. bezp. szyby
Z Ogrzewanš Szybš Przedniš
Bez Ogrzewanej Szyby Tylnej
Bez Konsoli Górnej
Z półkš w podsufitce
Z kompl.poszyciem tylnym
Bez okładzin wewn.
Bez przednich mat podlogowych
Wykł.podł.-z gumow.wkład.-wydłużona
Z jaskrawš gałkš nawiewnika
Z czesciowa podsufitka profilowana
Z kieszenia w drzwiach
Less Interior Grab Handle Side Door
Bez przedniego uchwytu dachowego
Bez uchwytu na słupku A
Bez uchw.na słupku B
Z pętlš cięgna przedziału ładunkow.
Bez wykładziny podłogi przest. ład.
Less Load Area Protection Kit
Bez reling.do mocow.ład.
Bez zaczepów w przed. bagazowym
Wykładzina drzwi kierow. poziom 2
Wykończenie drzwi pasaż. - poziom 1
Bez stopni nadwozia
Bez relingu dachowego
Z waskimi ksztaltkami nadwozia
Less Rear Window Protector
Less Rear Step
Bez lusterka wsteczn.
Luster.z duza czasza/krót.ramien.
Elekt.ster.ogrz.podwój.luster.zewn.
Less Seat Construction
Bez tylnego schowka pod siedzeniem
Ze stałym podłokietn.siedz. kier.
Bez podlokietnik. siedzen pasazerów
Bez pochylania tylnych siedzeń
Bez oslony fotela pasazera
Bez pak. siedzeń/pod.pow.
Bez 6. rzędu siedzeń
Z Ogrzewanym Fotelem
Bez reg. temp. siedz. pasażera
Bez tylnego .II rzedu siedzen
Bez 3-go rzedu tylnych siedzen
Bez tylnych siedzeń w 4. rzędzie
Less Fifth Row Seating
Bez siedzeń tylnych
Bez potrój. skł.siedz. 2.rzędu
Z 8-pozyc.ręcznym regulat.fot.kier.
Bez regulowanego fotela pasazera
Bez wyjmow.II rzedu siedzen
Bez podłokietników tylnych siedzeń
Less Rear Seat Packs
Bez zaczepu hol. tyln
Bez sprzegu przyczepy
Bez przedniego haka holowniczego
Tylna os alternatywa A
Bez klucza flotowego
With Door Auto Relocking - Enabled
Less Zonal Opposite Door Relocking
Less Configurable Unlocking
Z Centralnym Zamkiem
Z elekt. ryglowaniem
System dwustopniow. odrygl. drzwi
Less Side/Rr Door Security Lockset
Ze zdalnym otwieraniem drzwi
Bez Wycieraczki/Sprysk. Szyby Tyln.
Bez czujn.deszczu -wyc./spr.prz.
Bez Szyberdachu
Bez tyln. dachu otw.
Zalepki zderzaka w kolorze własnym
Zderzak przedni lakier w kolor nadw
Z szarym zderzakiem tyln.z tworzywa
Bez osl.przeciwnajazd.tyln.zderz.
Bez doln.zabezp. zderzaka-Przód
Bez pasów tylnych siedzeń
Z poduszka powietrzna kierowcy
Bez Poduszki Powietrznej Pasażera
Zaczep wspor.kola zapasow.-Otwarty
Less Side Underrun Rails
Less Float Mounting
ze stalowym kolem zapasowym
Ze srebrnym wykończeniem kół
Z pakietem zabezp.koła zapasowego
Z Pojedynczymi Kołami Tylnymi
Felga stalowa 5 1/2J x 15
195/70R 15C LI 104/102 BSW
Z pełnymi kołpakami
Nieblokujšce nakrętki kół
Chlodnica oleju napedowego
Bez ster. prędk. obr. silnika
Zimny Rozruch Do -20 St.C
Standardowy elektr. rozrusznik
Emisja Euro V LDT3
Kolo zamachowe o podwójnej masie
Ze Standardowš Wysok. Położ./Jazda
Ze standard.zawiesz. przednim
Kategoria przedniej osi -Normalna
Z Prętem Stabilizatora
Ze standard. tyln. resor. piór.
Less Rear Auxiliary Springs
Ze standardowym tylnym zawieszeniem
Bez tyln. dršżka stabil.
Z rurš wyd. skierow. w dół
Z hamulcem ręcznym zamon. w tunelu
H.tarcz.4kół,serw.podc.el.pom.podc.
Układ ABS na wszystkie koła
Układ stabilizacji toru jazdy (ESP)
Bez skrzynki rozdzielczej
Bez osłon ochronnych
Poj.s.kier/nis.op,pdw.s.pas/nis.op.
Bez Tyln. Podłog. Sterow. Klimatyz.
Bez Nagrzewnicy
Ze zbiornikiem paliwa o poj. 80 l
Bez oddziel. wody w filtrze paliwa
Z mozliw. stosow. oleju napedowego
Ze wspom.kierown.(zmiennne przeloz)
Kier.skórz.-pod.pow.+uk.kontr.pręd.
Bez Nagrzewnicy Pomocniczej
Bez nagrzewnicy/zestawu do klimat.
Bez dodatkowej nagrzewnicy
Bez ogrzew. przedzialu tylnego
Z prędkociom. km/h
Bez tachografu
Bez Pamięci Podróży
Z Obrotomierzem
Bez płyty nawigacyjnej
Bez danych nawigacji
Bez lampki ostrzegawczej pasów bez.
Bez czujnika zblizeniow.przy cof.
Bez Autoalarmu
Bez Autoalarmu
Akumulator standardowy
Bez akumul. odporn. na głęb.rozład.
Alternator standardowy
Bez zestawu do zamontowania radia
Bez połšczenia interfejsu Bluetooth
Antena dachowa
Wyp.podst.CD + Radio AM/FM
Pakiet wyposażenia systemu ICE 5
Z Dwoma Głonikami
Bez telefonu
Bez Zestawu Do Telefonu
Bez mikrofonu
Bez modułów uruchamianych głosem
Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown
Wyjcie elektr.
Bez zestawu dla palaczy
Bez wtyczki zasilania Tył
Bez kamery
Bez pakietu wyposaż. opcjonalnego
Less Wheel Pack
Bez pakietu Aero
Ze wiatłami Do Jazdy Dziennej
Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
Less Roof Marker/Clearance Light
Bez swiatel progowyc
Less Interior Courtesy Lamp
Bez Lampki W Przedziale Ładunkowym
Bez bocznych wiateł obrysowych
Z Dodatkowym wiatłem Stop
Bez kierunkowsk. dachowych
Less Rear Marker Lamps
Z ręcznš reg.ust. reflektorów
Bez regulacji ustaw. reflektorów
Bez przyciemnian oswiet zest wskazn
Bez wiazki przewodów
Bez przew. dla 'koguta' dachowego
Bez dod. panelu bezpieczników
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-05-2015 o 09:14 |
#724 |
![]() Imię: boruch
Postów: 82
Dzięki za info,
co oznacza "cena do dyskusji"? Poduszka pasażera i regulacja reflektorów dla mnie do przeżycia, planuje go do kurierki. 1. Bardziej martwi mnie ta zaniedbana akcja serwisowa, czy można sprawdzić datę kiedy była ogłoszona? 2. Czy możliwe, że Ford planuje wymianę oleju co 50kkm.? W książce jest tylko jeden wpis z serwisowego przeglądu sprzed roku przy przebiegu 49kkm. Teraz ma 85kkm. i co nikt nie wymieniał po raz drugi oleju. Dziwne to dla mnie... |
#725 | |||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-05-2015 o 17:44 |
#726 | ||
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
#727 |
![]() Imię: boruch
Postów: 82
Dzięki za pomoc, mam jeszcze do Was jedno pytanie: Czy w Transitach 85 konnym silnikiem jest sprzęgło z dwumasem i czy DPF?
Byłem zobaczyć jeszcze taki sprzęt: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Właściciel trochę przesadził z tym "bez wkładu własnego", bo sprzęgło słychać jakby mielił kawę, nie wspomnę o świecącej kontrolce od klocków. Przy 200kkm trzeba się już nastawiać na klocki z tarczami i kompletne sprzęgło, stąd moje pytanie o dwumas. |
#728 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W Mk7 (2006-2011) z silnikiem 85KM nie ma dwumasy.
Z DPF-em sytuacja nie jest oczywista, do 2011 było różnie, Ford oferował dwie opcje - z DPF-em i bez DPF-a. Późniejsze ponoć mają wszystkie. Sam samochód do obejrzenia - nic złego nie widać...
Zgredzik |
#729 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 26-10-2013
Model: Mondeo / Transit
Silnik: 2,0 TDDi (115) / 2,2TDCI (115)
Rocznik: 2002 / 2009
Postów: 8
witam wszystkich ponownie. znalazlem u siebie w okolicach pewnego cudaka:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ogladalem go nawet i mam mieszane uczucia. Właściciel jest pewny że ma 2,4 z napedem na przód. Widziałem silnik i wyglada jak zwykły 2,2. Ma 15" koła i niską podłogę i na 100% jest z napędem na przód. Co sądzicie o nim? Silnik chodzi równo i ładnie, niby ma ponad te 400000km. jest przytarty nad słupkiem i na błotniku. Wersja mega wypas. Gość dziwny bo wsadził mu fotele od lexusa ale ma oryginalne też i je dorzuca. Pytanie jak Wy uważacie. Czy warto wchodzić w 2,2 PUMA? oglądałem też Ducato 2,3 za trochę większą kasę i tu pewnie mniejszy strach jest o silnik lecz ostatnio odbyłem 200km trasę czyli nie dużą ducato z 2004 roku i byłem średnio zadowolony z wygody. Kierownica pod dużym kątem i jakoś tak ciasno. Transit na pewno jest wygodniejszy i wolał bym transita ale czy to 2,2 nie rozpadnie mi się za chwile? Drugi jaki oglądałem to starszy transit w bydgoszczy. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do doinwestowania i tu pytanie o silnik. to jest 2005 ale 2,0 . Czy on bedzie jeszcze na Delphi? silnik troche trzęsie i czuć lekko nierówną pracę. opisany jest jako 125 t 300. Na liczniku świeci się czerwony kluczyk i po czasie zaczyna migać kontrolka świec żarowych. zrobiłem foto VINu. Pytanie czy po VINie można sprawdzić jaki to układ wtryskowy lub czy ew. gdzieś widać różnice między denso a delphi w silniku? jakieś punkty charakterystyczne? Ostatnio edytowane przez chemia ; 30-05-2015 o 11:59 Powód: drugi egzemplarz |
#730 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ten pierwszy - umówmy się, że jeżeli ma silnik 2,4 to ma napęd na tył, jeżeli 2,2 to napęd na przód. Nie ma innej opcji. Jeżeli ma obniżona podłogę - to jest przedni napęd i silnik 2,2.
Jest dobrze wyposażony i zadbany, więc warto go sprawdzić. Poproś o VIN, sprawa się wyjaśni. Ten drugi jest skatowany. Jeżeli to silnik 2,0 i ma 125KM, to jest to na pewno tdci na układzie Delphi. Jeżeli zapala się sprężynka przy układzie Delphi - to można się spodziewać z dużym prawdopodobieństwem naprawy wtrysków i/lub pompy, koszty mogą dojść nawet do ponad 5.000 zł. Chociaż ja sam mam ten silnik, to jednak radzę: omijaj ten samochód z daleka.
Zgredzik |
| Tagi |
| 2.2tdci , benzyna , connect , gaz , kupno , transit , wady |
