Stary 13-05-2015, 20:45   #51
robo007
Imię: Robert
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
Domyślnie Odp: SYNC update co gdzie i jak ?
nic się nie zmieniło nadal jest polski, z tego co mi się wydaje to Australia jest w naszej grupie językowej (i chyba dlatego tylko u nich możemy wpisywać nasze numery vin), język zmieniasz w ustawieniach na komputerze pokładowym dla całości - dla radia i komputera
robo007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2015, 15:38   #52
duo21
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Kuga
Postów: 50
Dzięki za info. Miałbym do Ciebie robo007 jeszcze kilka pytań o ile można:
1. czy wgrałeś wcześniejsze aktualizacje?
2. czy raportowałeś wgranie aktualizacji?
Pytam się, bo poprzednie miały AM5T-14D544-BEA 2930937 potem 2930921, a 8L2T-14D546-AD tylko 142218. Ciężko przyjąć, że ta ostatnia zawiera wcześniejszą, bo za małą ma objętość. Może to trzeba wgrywać po kolei?
duo21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2015, 20:02   #53
robo007
Imię: Robert
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
1.wcześniejszą miałem wgraną w serwisie - jak się podłączyli to zrobili już wszystkie jakie były,
2. tak - raportowałem - tylko wtedy jeśli będzie kolejna aktualizacja to ją dostaniesz (tak mi się wydaje)
Stary 15-05-2015, 13:24   #54
duo21
Model: Kuga
Postów: 50
Witam, robo007 w Twoim katalogu z aktualizacją widzę plik "Sync_CQ3T0621_xxx.xml", jak Ja pobieram na pendrive aktualizację to tego pliku nie ma, hmm dziwne.
PS.: Może to plik z raportem? może było tak, że pobrałeś aktualizację, zainstalowałeś, kuga nagrała na pendriva plik z raportem i to spakowałeś i wstawiłeś?
Ostatnio edytowane przez duo21 ; 16-05-2015 o 20:53
Stary 15-05-2015, 20:25   #55
robo007
Imię: Robert
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
dokładnie tak było
Stary 17-05-2015, 10:09   #56
duo21
Model: Kuga
Postów: 50
tedi, czy te pliki które podałeś z aktualizacją do wersji z USA pasują do fordów europejskich?
Jeśli nie, to czy próba instalacji może namieszać w SYNC?
Nie wiem czy ktoś zwrócił uwagę na pewien fakt, a mianowicie w pierwszej aktualizacji AM5T-14D544-BEA w pliku install jest podana nazwa kolejnej aktualizacji.
Pierwsza aktualizacja AM5T-14D544-BEA - install.lst
Item3 = 8L2T-14D546-AD
Open3 = SyncMyRide\8L2T-14D546-AD.cab
Druga aktualizacja 8L2T-14D546-AD
Wyczytałem na australijskim forum, że ludziom weszła aktualizacja AM5T-14D544-BEA po poprawieniu błędu w zapisie w pliku install:
było:
Windows Mobile for Automotive 5.8
Item1 = 8L2T-14D546-AD
Open1 = SyncMyRide\8L2T-14D546-AD.cab
Item2 = AM5T-14D545-BA
Open2 = SyncMyRide\AM5T-14D545-BA.pks
powinno być:
Item1 = 8L2T-14D546-AD.cab
Item2 = AM5T-14D545-BA.pks
Item3 = 8L2T-14D546-AD.cab
PS.: Ta ostatnia "aktualizacja" to nie aktualizacja tylko SYNC Status Checker!!! program który ma sprawdzić wersję SYNC
The SYNC Status Checker is a small piece of software that records the present version of SYNC installed in your vehicle. Once you choose to download the SYNC Status Checker onto your USB storage drive, plug it into SYNC’s USB port, and SYNC will automatically record its version onto the drive. Return to your account page to report your SYNC status.
Ostatnio edytowane przez duo21 ; 19-05-2015 o 20:17
Stary 29-07-2015, 23:17   #57
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Mondeo MK V Titanium White Platinium
Silnik: 2.0 EB 240hp -> 260hp AT + SYNC2 -> SYNC3
Postów: 103
Mam polskiego Mondeo MKV ale mam w sync2 problem z pobraniem książki telefonicznej BT. Próbowałem z 14 telefonami android/windows i żaden nie działa. Pojechałem do ASO, a tam mi powiedzieli, że "chmura ford'a" nie działa i nie mogą pobrać najnowszej wersji. Czekają na TBS'a...to się doczekam na pewno.
Najnowszy soft na Australii to dla mnie: BT4T-14D546-EE któś ma może coś nowszego?
Jutro spróbuję to wgrać.
Przenoszę do wątku MONDEO
Ostatnio edytowane przez blazeyzem ; 29-07-2015 o 23:54
blazeyzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2015, 13:22   #58
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Czy tę wersję Gen2ver713 można zainstalować w samochodzie z usa?? Czy nic się przypadkiem nie spierdzieli ??
Aktualnie mam wersję:
DM5T-14D544-AD
This release is for BEV vehicles only.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2015, 18:52   #59
robo007
Imię: Robert
Model: EDGE (EU)
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 321
Wersji europejskich nie daje się instalować na autach z usa i na odwrót.
Stary 02-08-2015, 18:56   #60
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Postów: 103
Napisał robo007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja przed chwilą zainstalowałem 4.32.14122_PRODUCT na wersji europejskiej.
Wszystko działa, tylko język jest EN lub FR lub ES.
Dla tego wydaje mi się, że w drugą stronę też się da. Nie wiem jeszcze jak zrobić downgrade.
Poszukuję lustra [SYNCGen2_4.32.14073]
Na chwilę obecną próbuję dograć Languege pack EU do wersji 4.32.14122_PRODUCT
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:39.
