Stary 12-05-2015, 20:50   #1441
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
W silniku 1,8tdci nie można zamontować z ogranicznikiem to nie silnik 2,0tdci DW10C Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2015, 13:23   #1442
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Dobra cena
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2015, 12:45   #1443
zukt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 4
Kto na terenie Warszawy może się podjąć instalacji tempomatu w Mondeo MK4 2014 (Titanium)? Uprzejma prośba o kontakt.
zukt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2015, 12:47   #1444
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
ja mogę - kupiłeś klawisze?
do 1.6 eb pasują tylko klawisze z ogranicznikiem (te z 'off' nie pasują)
Stary 19-05-2015, 13:05   #1445
zukt
Imię: Tomasz
Postów: 4
Przycisków jeszcze nie kupiłem, szukam na allegro...
Stary 19-05-2015, 15:31   #1446
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Postów: 1,299
Tu masz w dobrej cenie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 20-05-2015, 12:04   #1447
aceventura
chcialbym zamontowac tempomat w swoim Mondeo z 2011 roku (FL), trend goldx, benzynowy 2.0 (duratec). Gdzies uslyszalem ze potrzebuje przyciskow przedliftowych (z 'off') i ze moga byc problemy z wiazka.
W zwiazku z tym mam kilka pytan:
powinienem poszukiwac przyciskow z 'off', ale czy rocznik (sprzed i po FL) ma tutaj znaczenie?
czy przyciski z s-maxa pasuja?
czy moze byc problem z wiazka w kierownicy? w aso uslyszalem ze moze byc koniecznosc wymiany calej kierownicy jezeli samochod nie ma wiazki pod tempomat - moze tak byc?
jaki jest uczciwy koszt montazu i czy po takiej czynnosci nie ma problemu z poduszka (bledy, dzialanie etc)?
z gory dzieki i pozdrawiam,
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2015, 12:57   #1448
mrozpa
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 108
nic nie bój, w ASO guzik się znają, moje autko jest takie jak twoje,
muszą być przyciski z on/off. Najlepiej z polifta (jeżeli będą z przed lifta trzeba przedłużyć o kilka cm kable, ale to nic trudnego)
mrozpa
mrozpa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2015, 13:16   #1449
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Napisał aceventura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystkie z 'off' zadziałają, ale starsze (sprzed września 2009) będą wymagały przedłużenia przewodów do klaksonu
tak, z galaxy mk3 też Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bzdura, nie rób tego w ASO - bez sensu
jak najniższy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma jak się dobrze robi
Stary 20-05-2015, 14:08   #1450
Berror
Zarejestrowany: 23-11-2014
Hej do tej pory jeździłem swoim MK4 (2007, 2.0 TDCI) i tempomat jakoś mocno nie był potrzebny, ale ostatnio trasy się zwiększają a na wakacje do pokonania w jeden dzień 2K, więc postanowiłem dozbroić się w tempomat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyciski zamontowane na kierownicy:
Nie było w montażu problemu, klakson działa, sterownie radiem i kompem działa podświetlenie klawiszy sterujących tempomatu działa.
Pojechałem więc podpiąć się do kompa i aktywować tempomat, zabieg niby udany, ale komp zaczyna wyrzucać błędy dotyczące przycisków kierownicy, które przedstawiają się następująco:
No i teraz jest w kropce, bo słyszałem różne pomysły, że może być jakiś kabel do przelutowania lub też zwyczajnie przyciski są nie prawidłowe i muszę szukać innych... Tak więc może ktoś ma jakiś pomysł i może pomóc w rozwiązaniu mojego problemu ?
Berror jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:50.
