Stary 06-05-2015, 19:42   #1
MichalTJE
Avatar MichalTJE
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: Ford Kuga
Postów: 96
Domyślnie Instalacja kamery cofania krok po kroku
Cześć
Potrzebuję pomocy być może ktoś miał kiedyś podobne doświadczenie.
Chcę wejść z dwoma kablami (kamera cofania) do słoni od tylnej małej klapy Ford Kuga... nie mogę nigdzie znaleźć schematu ale sądzę, że tam potrzebny jest sposób na to aby się tam dostać...
czy kojarzy ktoś w świętokrzyskim zakład który mógłby pomóc w tym przedsięwzięciu, a może ktoś wprowadzał kable do wnętrza poprzez słonie...
Dzięki z góry za informacje
Pozdrawiam Michał.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 18-05-2015 o 08:17
MichalTJE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2015, 10:06   #2
MichalTJE
Avatar MichalTJE
Model: Ford Kuga
Postów: 96
Domyślnie Odp: Kuga jak wejść kablem w słonie? (małą klapa)_jednak można!
Cześć kamera zainstalowana ... teraz można w pełni poznać możliwości NX
Specjalne podziękowania dla Grzegorza "handyman" @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam M.
Ostatnio edytowane przez MichalTJE ; 15-05-2015 o 10:59
Stary 15-05-2015, 15:15   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Cieszę się Twoim szczęściem Michale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-08-2025, 13:11   #4
Wisznia
Zarejestrowany: 10-05-2023
Model: Kuga I Lift
Silnik: Diesel
Domyślnie Odp: Instalacja kamery cofania krok po kroku
Witam, podzielicie się Panowie wiedzą jak najlepiej dostać się do małej klapy z instalacją od kamerki. Ten sam temat co jakiś czas temu u MichalTJE.
Kamerka nieoryginalna, wymiana radia NX na android.
Wisznia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:44.
