Stary 14-05-2015, 18:48   #1
patrykm211
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1997
Domyślnie nie działa otwieranie z pilota
Witam, wczoraj kupiłem forda fieste mk6 2005 1.3 70km i nie działa otwieranie z pilota. Sprawdziłem baterie i jest dobra. Nie wiem co dalej patrzeć. Nie działa również otwieranie tylnej klapy z przycisku tzn. po sprawdzeniu okazało się ze tłoczek pociąga linkę zamka ale jednak za mało i nie wiem czy prądy są nie takie czy silniczek jest już zużyty. Jakieś podpowiedzi? Co o tym sądzicie?
Ostatnio edytowane przez patrykm211 ; 16-05-2015 o 10:53
patrykm211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2015, 19:00   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: otwieranie z pilota
Napisał patrykm211 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem z otwarciem tylnej klapy może wiązać się ze zużytym siłownikiem zamka, który najlepiej będzie wymienić na inny (używany, ale sprawny). Co do kluczyka to może być kilka przyczyn:
- uszkodzony moduł GEM
- uszkodzona płytka pilota
- źle dopasowane blaszki w pilocie, które mogą nie stykać się z płytką pilota (należy je lekko podgiąć do góry)
Na początek warto odłączyć na chwilę akumulator (jeśli jest się w posiadaniu kodu do oryginalnego radia!) i spróbować ponownie zaprogramować pilot wg poniższej instrukcji:
S P R Z E D A M :
Stary 16-05-2015, 10:54   #3
patrykm211
Model: galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: nie działa otwieranie z pilota
Sorki za zły tytuł... Wracając do sprawy to sprawdziłem pilot domowym sposobem i okazało się że nadaje sygnał i moje pytanie brzmi, co z tym modułem GEM da się go naprawić czy trzeba wymienić?
Stary 16-05-2015, 21:30   #4
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Jeśli to moduł faktycznie jest popsuty to nie ma sensu go naprawiać tylko lepiej kupić jakiś używany, ale sprawny i go wymienić (2 x wkręt + 5 wtyczek do przełożenia) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 17-05-2015, 10:50   #5
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Zanim cokolwiek zaczniesz wymieniać wejdź w tryb diagnostyczny i zobacz czy moduł reaguje/widzi pilota bo chyba powinien to tryb diagnostyczny pokazywać. Procedura wejścia w tryb diagnostyczny powinna gdzieś być opisana trzeba pogooglowac.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 16:15   #6
krzysiekki
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-03-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Odświeżę trochę temat ja mam problem taki że jak blisko jest kluczyk koło samochodu to wszystko normalnie działa otwieranie zamykanie. A gdy odejdę od auta z jakieś 2-3 m to nie działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bateria NOWA
krzysiekki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2024, 16:58   #7
pikoko
Zarejestrowany: 08-12-2023
Model: ford fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 8
Domyślnie Silniczek tylnej klapy 2006
Nie otwiera mi się tylna klapa z pilota. Słychać jakiś dźwięk ale można otworzyć tylko kluczykiem. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka
pikoko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2024, 22:23   #8
romano11
Avatar romano11
Imię: Roman
Zarejestrowany: 02-10-2016
Model: FIESTA MK6, FUSION
Silnik: A9JA 1299ccm 70KM Duratec 8V EFI Rocam, FXJA/B/C 1388ccm 80KM Duratec 16V EFI Sigma
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 781
Domyślnie Odp: Silniczek tylnej klapy 2006
Problem polega chyba na tym, że próbujesz otworzyć otwarty zamek - przynajmniej to, co widzę na filmiku, przedstawia takie właśnie próby. Weź zasymuluj czymkolwiek zamknięcie klapy tak, by rygiel zamka zaskoczył, jak zrobiłby to normalnie i potem pisz kolejne posty.
Jestem homofobem - trzymam pedały w piwnicy
romano11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2024, 22:32   #9
pikoko
Model: ford fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 8
Po zaryglowaniu ręcznie klapa otwarta to zamek się otwiera ale jak zamknę klapę to nie otwiera się z pilota. Niby siłownik słychać ale nie otwiera do końca.
Stary 16-03-2024, 09:50   #10
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,805
Napisał pikoko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I wszystko jasne. Silnik siłownika klapy ma dość. Wyczyść go, naoliw i jeszcze skróć sprężynkę w siłowniku o 1-2 zwoje. Na jakiś czas pomoże bez zbędnych kosztów.
centralny zamek , pilot , tłok
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:05.
