Stary 17-05-2015, 18:31   #1
Rotchan
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 17-04-2014
Postów: 6
Domyślnie Silnik szarpie, czuć spaliny z klimatyzacji
Posiadam Forda Focus-a mk2 2006 rok 2.0 TDCI. Zacznę od początku jeździłem autem pół roku od kupna i wszystko było ok, i wtedy nagle siadło mi turbo. Po jakimś miesiącu od wymiany turbiny auto podczas jazdy zaczyna szarpać, wtedy myślałem że miałem jakiś syf w baku bo akurat byłem w trasie i miałem rezerwę dojechałem na cpn i zatankowałem i wszystko spoko. Po miesiącu auto znów zaczeło szarpać (dodam że to szarpanie było tak silne że nie dało się autem jechać chciał aż silnik wyskoczyć) a z klimatyzacji czuć było spalinami. Jak otworzyłem maskę to z tyłu silnika ulatniały się spalniny. Auto postało dwie godziny na poboczu i silnik zaczął pracować normalnie. Udałem się z autem do mechanika stwierdził że wtrysk, wymieniłem wtrysk a przy okazji zregenerowałem skrzynie biegów i wymieniłem sprzęgło. Auto po tej naprawie chodziło może tydzień. Wtedy udałem się do autoryzowanego serwisu forda gdzie stwierdzili że jest błąd z EGR i wgrali nowy sterownik i wszystko będzie ok i przy okazji sprawdzili wtryski i dostałem wydruk że wtryski mają miej więcej 50% żywotności. Auto chodziło może miej więcej miesiąc i znów to samo szarpanie i spaliny, wyczyściłem wtedy bak i sprawdziłem przewody paliwowe i filtry, nic to nie dało wiec udałem się do elektronika który powiedział mi że to EGR, wiec wymontowałem EGR. Auto po tym zabiegu chodziło 2 miesiące już myślałem że jest ok aż do wczoraj. I moje pytanie jest czy może mi ktoś doradzić co może dolegać mojemu fordowi, dodam że podczas szarpania nie wyświetla się żaden błąd, Zainwestowałem kupę kasy w tego forda i szkoda mi go teraz opchnąć, a wnet to braknie mi części w silniku które mogę wymienićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., I przy okazji czy może zna ktoś dobrego mechanika w okolicach nowego sącza
Rotchan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2015, 21:04   #2
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Domyślnie Odp: Silnik szarpie, czuć spaliny z klimatyzacji
Wierz mi że części jest jeszcze wiele musi być ktoś na miejscu kto zna się na tdci inaczej będą pompować z ciebie kasę tak jak do tej pory.usterki upatrywałbym gdzieś w recyrkulacji spalin(EGR) a sterowania podciśnieniami ale mogą być jeszcze innene przyczyny(np.przepustnice).Poszukaj na forum gdzieś blisko mechanika z pojęciem ewentualnie Heko Kraków.
Ostatnio edytowane przez Matych ; 17-05-2015 o 21:06
Stary 17-05-2015, 21:38   #3
Rotchan
Imię: Bartek
Postów: 6
No to jest właśnie najgorsze że żaden mechanik czy to serwis nie umie mi powiedzieć jaka jest przyczyna tego szarpania tylko by części wymienili
Stary 18-05-2015, 08:20   #4
Tadek58
Zarejestrowany: 25-07-2013
Model: Ford focus 2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 20
Proponuję samemu przejrzeć instalację podociskać wtyczki, wyczyścić wszystkie złącza masy, ponieważ te auta są czułe na spadki napięcia
Tadek58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2015, 09:15   #5
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Gdzie znajdę te połączenia masowe pod maską? Znalazłem 3 tzn masa akumulatora i dwie masy na podłużnicy od strony kierowcy. Czy są jakieś inne? Gdzie jest masa silnika?
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2015, 06:04   #6
Rotchan
Imię: Bartek
Postów: 6
No spoko będę szukał, a może mieć coś wspólnego z tą usterką czujnik położenia wału???
Stary 20-05-2015, 10:15   #7
Rotchan
Imię: Bartek
Postów: 6
Odswiezam
egr , spaliny , szarpanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:45.
