Stary 08-05-2015, 21:23   #4131
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Auto jak widzę masz z 2006r, być może zmienili laser na nowszy a skoro tak.... to ciekawy jestem czy najnowsze mapy od Jaguara nagrane na DL odpalą w MDO....
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2015, 22:31   #4132
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
mariuszmajewski tutaj o tym piszesz:
Stary 11-05-2015, 13:27   #4133
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
OK, faktycznie idzie, w innym przypadku potrzebne byłyby dwie płyty - ciekawe tylko jak byłoby z rzeczywistym nawigowaniem. Czy próbował ktoś nagrać mapę od nowych Jaguarów z Denso - mapy zajmują po ok 7gb.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 18-05-2015, 00:00   #4134
roadrunnner
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK3 Ghia + Focus MK2 + Mondeo MK5 Hybrid
Silnik: 2,5 upgrade 3,0 200Km i 2.0 145Km
Rocznik: 2004+2007+2020
Postów: 75
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Że tak spytam- a po co Ci nowszy? Też mam z 2004r i nie wiem, czy jest nowszy, a wszystko ryra jak należy.
Może jednak ktoś wie skąd wziąć nowy soft, linki podane w poprzednich postach tego tematu niestety nie działają...
Mam Denso ze stycznia 2004r. i niestety nie chce współpracować z modułem BT/VC. Wykluczam winę modułu bo sprawdzałem z kilkoma różnymi, wykluczam też nieprawidłowe podłączenie/instalacje bo Denso z modułem przełożone z innego auta u mnie działają.
Pytanie do znawców tematu;
Czy wystarczy wgrać do Denso nowy soft czy trzeba poszukać samego Denso wyprodukowanego po grudniu 2004 bo słyszałem taką opinię...
roadrunnner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2015, 10:40   #4135
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał roadrunnner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tej kwestii wypowiadał się w tym wątku kolega RECONDO i jeśli dobrze pamiętam pisał, że moduł BT/VC współpracuje tylko z nowszymi modułami Denso (po lifcie). Wydaje mi się (niech mnie poprawi RECONDO, jeśli źle piszę), że musisz mieć moduł CD jeden z zaznaczonych na fotce. Soft niczego nie zmieni wg mnie.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (102.1 KB, 51 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 18-05-2015 o 10:44
Stary 18-05-2015, 22:54   #4136
roadrunnner
Postów: 75
Czyli powinienem szukać Denso wyprodukowane po drugiej połowie sierpnia 2014?
K-woli ścisłości mówimy o samym module radia/CD, bez touchscreen'a i napędu DVD?
Czy jak wymienię sam moduł radia/CD to "dogada się" z resztą mojego Denso?
Stary 18-05-2015, 23:05   #4137
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Tak, bez touchscreen'a i napędu DVD.
Tak, ale poczekaj na odpowiedź od RECONDO. Podejrzewam, że to właśnie w tym module jest zapisany nr VIN. Dlatego po wymianie należy przypisać temu modułowi odpowiedni VIN (taki jak był w poprzednim module).
Po lifcie, czyli po 2003r=2004, 2005, 2006.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 18-05-2015 o 23:17
Stary 19-05-2015, 00:27   #4138
roadrunnner
Postów: 75
Ale moje auto jest po lifcie, dokładna data produkcji (auta) 28-01-2004. Samo Denso jest chyba jeszcze z 03r. (chyba) i nie bangla...
Stary 19-05-2015, 09:42   #4139
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Sam sobie odpowiedziałeś; auto ze stycznia 2004r, Denso zapewne z 2003r.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 19-05-2015 o 19:06
Stary 19-05-2015, 20:59   #4140
roadrunnner
Postów: 75
Dzięki Mariusz, Wsio jasna! Będę szukał niniejszym radia/CD po XII 2004
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:46.
