Stary 19-05-2015, 08:57   #1
jrenik
Avatar jrenik
Zarejestrowany: 23-01-2012
Model: scorpio sedan
Silnik: 2,0 16 v 136 KM + lpg BRC
Rocznik: 1996
Postów: 62
Domyślnie Długo nie odpala po zgaszeniu na gazie
Witajcie mam zamontowany gaz sekwencyjny BRC reduktor nowy przejechane 3000 km ,od jakiegoś czasu mam problem z odpaleniem wielorybka,po tym jak gaszę go na gazie,problem znika gdy dojeżdżam do celu i przełączę wcześniej na benzynę to odpala normalnie.Czy to wina sterownika jest zamontowany sequent 24 i czy można zamontować taki sam z innego samochodu czy potrzebne są jakieś zmiany w oprogramowaniu,dzięki i czekam na pomocną opinię,pozdrawiam Jacek
Ostatnio edytowane przez jrenik ; 19-05-2015 o 09:45
jrenik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2015, 09:20   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie
Cześć
Sekwencja powinna odpalać na benzynie. Jeśli nie odpala w trybie automatycznym to trzeba jechać do gazownika i niech to poprawia.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 19-05-2015, 09:48   #3
jrenik
Avatar jrenik
Rocznik: 1996
Postów: 62
Domyślnie Odp: Długo nie odpala po zgaszeniu na gazie
Może informacyjnie dodam ,że bardzo długo muszę kręcić zanim odpali gdy zgaszę go na gazie bez względu na pozycję przełącznika benzyna/gaz
Stary 19-05-2015, 12:57   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie
Wg mnie wtryskiwacze nie do konca sie zsmykaja i przepuszczają gaz. Jednocześnie dochodzi do cylindrów benzyna i po prostu go zalewa.
Stary 20-05-2015, 12:40   #5
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Może być też na tyle rozjechana adaptacja, że ma problemy z odpaleniem - wtedy gazownia do porządnej regulacji.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2015, 09:43   #6
jrenik
Avatar jrenik
Rocznik: 1996
Postów: 62
Czy wtryskiwacze od gazu się jakoś reguluje czy wymienia?
Stary 21-05-2015, 09:51   #7
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie
Zależy co im dolega. Ile na nich przejechales?
Stary 21-05-2015, 09:56   #8
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Niektóre są rozbieralne i są do nich zestawy naprawcze, inne - nie.
Nierozbieralne można poddać czyszczeniu - tak jak wtryskiwacze benzyny, w myjce ultradźwiękowej.
Ty masz BRC, więc wtryski masz nierozbieralne - no chyba, że masz tą tanią wersję, gdzie wtryski leciały lawinowo.
Stary 27-05-2015, 18:00   #9
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Najprawdopodobniej popuszczają gaz wtryskiwacza - najłatwiej to sprawdzić podstawiając inną listwę.
Istnieje też możliwość puszczania gazu przed podciśnienie do dolotu - ale to dzieje się tylko w niektórych modelach reduktorów.
Jakie wtryskiwacze i jaki reduktor masz w zestawie?
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 18:20   #10
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,099
Napisał Karwos00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy naczynie z jakimkolwiek płynem - ot np. szklanka wody.
Zdjąć wężyk z wtrysku, założyć inny i jego koniec zanurzyć w wodzie - jak bąbelkuje, to znaczy, że wtrysk puszcza.
Czynność powtórzyć dla każdego wtryskiwacza i mamy odpowiedź w kwestii trzymania ( lub nie ) wtryskiwaczy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:15.
