Stary 19-05-2015, 11:20   #1
Quler27
Avatar Quler27
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
Domyślnie Kod do radia - inny w serwisie inny na karcie.
Hej,
Mam pytanie ... po zakupie Mondeo nigdzie nie znalazłem kodu do radia .... pojechałem do serwisu ... wygenerowali kod , ale później znalazłem kartę kodową w aucie i co ? i kody są różne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak to rozumieć ?
Czy załączone zdjęcie to karta kodowa a podany key code to kod do radia ?
Dzięki
Ostatnio edytowane przez Quler27 ; 19-05-2015 o 17:36
Quler27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2015, 11:48   #2
krychos
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 14
Domyślnie Odp: Kod do radia
Kod to 5900
krychos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2015, 11:52   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
Ile płaciłeś za kod w ASO?
wyryte w kamieniu
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2015, 12:12   #4
Quler27
Avatar Quler27
Postów: 185
Domyślnie
Napisał krychos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod to 5900
No OK to czemu podali inny? Dodam że numery seryjne radia zgadzają się z tymi na karcie :-)
Napisał Jakub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wyryte w kamieniu
50 zł za wyjęcie radia... Kod za darmo na maila :-)
Wysłane z mojej Xperii Z2
Stary 19-05-2015, 12:31   #5
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
To teraz powiedz - który kod zadziałał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popraw również tytuł tematu na zgodny z zasadami panującymi na forum.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2015, 12:53   #6
Quler27
Avatar Quler27
Postów: 185
Domyślnie
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze nie sprawdzałem :-) poprawie w domu z kompa :-)
Stary 19-05-2015, 13:31   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,521
Napisał Quler27 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej,
Prosta możliwość - mogło być wymienione radio
Ja tak mam u siebie:
- fabrycznie było radio Ford 6000 => kod radia wklejony do książki serwisowej
- wymieniłem radio na Ford - Sony i mam do tego nowego radia, inną kartę kodową
Tak więc w przyszłości (gdy sprzedam auto) też ktoś może mieć podobny dylemat
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 19-05-2015 o 13:35
Stary 19-05-2015, 13:50   #8
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pisał, że SN się zgadza z radiem i kartą, czyli inny kod ma do swojego SN na karcie i inny do tego samego SN podany przez ASO
Stary 19-05-2015, 14:11   #9
Quler27
Avatar Quler27
Postów: 185
Domyślnie
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak... SN się zgadza.... :-)
Stary 19-05-2015, 14:40   #10
Artidrops
Avatar Artidrops
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-10-2014
Model: MKIV
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 55
Domyślnie
To sprawdź najpierw czy działa ten co z ASO ci podali, jak nie to niech Ci 50 zł oddadzą
Artidrops jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
