Zobacz wyniki ankiety: Czy jesteś zadowolony z wymiany projektorów ? Czy polecił być taką wymianę innym ?
Tak, polecam. 67 41.88%
Nie, odradzam. 3 1.88%
Jeszcze tego nie zrobiłem ale widzę taką potrzebę. 74 46.25%
Jeszcze tego nie zrobiłem i nie widzę sensu. 16 10.00%
Głosujących: 160. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 22-05-2015, 17:11   #501
Puch_
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
Domyślnie Odp: Słabo świecące xenony, wymiana soczewek pomogła
Nie, światła powinny gasnąć całkiem - kwestia dolutowania odpowiedniego elementu do płytki automatu (zależy jaki masz). Ja kupiłem SD-2 i odsyłałem z prośba o dodanie tego elementu, bo było jak u Ciebie.
Puch_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2015, 21:58   #502
westej
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Mondeo IV
Silnik: Duratec 2.0 16V + Landi Renzo Omegas
Postów: 91
Napisał kolacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim Mondeo mam światła do jazdy dziennej, włącznik świateł jest w pozycji 0 a palą się chyba długie światła, oczywiście z niewielką mocą, rozwiązanie niefabryczne. Wygląda to tak:
Zauważyłem, że w momencie kiedy włączam normalnie światła mijania, te światła dzienne nie gasną, czy jest to prawidłowe? Wygląda to tak:
A przypadkiem na drugim zdjęciu nie świeci się żarówka świateł pozycyjnych? Bo ta od drogowych to mi wygląda na zgaszoną, chyba, że żarzy się tak, że u mnie na monitorze tego nie widać.
westej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2015, 22:17   #503
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
del
Ostatnio edytowane przez pgrob ; 24-05-2015 o 14:56
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2015, 22:34   #504
westej
Imię: Piotrek
Model: Mondeo IV
Postów: 91
Dzienne wyraźnie podłączone są do drogowych. Żarówka realizująca funkcję doświetlania zakrętów znajduje się najbliżej środka auta. Natomiast żarówka od pozycyjnych jest w tej samej "wnęce" lampy, co żarówka od świateł drogowych.
Stary 22-05-2015, 23:06   #505
kolacja
Avatar kolacja
Zarejestrowany: 14-02-2012
Silnik: 1.8 TDCI -> 150KM, 394Nm
Postów: 79
Wydaje mi się, że dzienne są realizowane z drogowych. Sam sterownik wygląda tak:
Może zdjęcie tego nie oddaje, ale jako dzienne przy wyłączonych mijania i dodatkowo przy włączonych mijania świeci ta sama żarówka. W pierwszym wypadku świeci po prostu dużo jaśniej. Czy da się coś z tym zrobić?
Ostatnio edytowane przez kolacja ; 22-05-2015 o 23:09
kolacja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2015, 12:54   #506
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
da się, zresztą rozwiązanie podał Ci już kolega Puch_ - jak przełożyłem swoje SD-2 z mondeo 3 do S-Maxa to też się tak żarzyło, napisałem do konstruktora i kazał dać diodę na brązowym kablu, u Ciebie to chyba będzie zielony
Stary 25-05-2015, 18:34   #507
Quler27
Avatar Quler27
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
Domyślnie
Hej :-) jako że to moje pierwsze auto z ksenonem mam pytanie :-) wydaje mi się że moje świata świecą dobrze :-) chodzi o jasność... ale mogły by świecić dalej...I teraz pytanie czy wysokość świateł reguluje się śrubami w lampach tak jak przy zwykłym oświetleniu? :-)
Wysłane z mojej Xperii Z2
Quler27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 18:49   #508
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Można śrubą, aczkolwiek wtedy podnosi się także snop światła długich zrealizowany na dodatkowej żarówce.
Stary 25-05-2015, 23:51   #509
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Poza tym co oznacza "moglyby swiecic dalej"? Maja swiecic tak jak fabryka przykazala. max ok 50-60m. Podniesiesz lampe by wydluzyc wiazke to bedziesz oslepial nadjezdzajacych z przeciwka.
Stary 26-05-2015, 00:49   #510
cabecao
Zarejestrowany: 10-05-2007
Model: Laguna
Silnik: na gaz
Postów: 29
Domyślnie
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reguła jest prosta, zasięg w metrach ma być taki, jak wysokość środka soczewki nad poziomem gruntu w cm. Zwykle reflektory ksenonowe homologowane są na 1% spadku linii odcięcia.
Najczęściej ok 70cm, czyli 70m. Wtedy w aucie klasy średniej widać dobrze, a jeszcze się nie oślepia.
cabecao jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
