Stary 22-05-2015, 14:19   #901
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Napisał foni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam klocki Gulfera
Standard czy sport?
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2015, 19:23   #902
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lesiux, a jak długo masz te obecne klocki? Bo może jeszcze za świeże są żeby dobrze hamować.
No i jeśli to się nazywa "motocraft" (przez jedno "r"), to jest to podróbka.
Oczywiście chodziło o motorcraft. Podróbki to nie są, bo różnicę poczułem już po zmianie przodu co miało miejsce w ASO (klocki i tarcze).
Przedni zestaw ma już ok 2000km, tylne klocki jakieś kilkaset km także co miało się ułożyć to się ułożyło.
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2015, 22:02   #903
foni
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0 BiTdci/1.0 EcoBoost
Postów: 713
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Standard czy sport?
Jak to mówi moja żona: "czerwone takie"
Ford Mondeo Vignale 2,0 BiTdci kombi, pełna opcja, chip by TuneFORCE 236KM/541Nm, mod audio
foni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2015, 09:54   #904
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Ja też czekam na sporta, masz standardowe tarcze 300mm, czy coś zmienione.
Jak z pyleniem i hałasem na "takich czerwonych"?
Stary 23-05-2015, 10:54   #905
foni
Postów: 713
Tarcze standardowe.
Pylenie w normie (a może i nawet mniejsze).
Hałas przy hamowaniu też w normie.
Natomiast przy cofaniu niestety piszczą. A przy automacie, w trakcie manewrów, noga cały czas jest na pedale, więc jest to ewidentny minus. Reszta, to same plusy.
Stary 23-05-2015, 16:02   #906
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Witam, to moze ja sie cos wypowiem na temat hamulcow.
Cały komplet zmieniony jakies 4tys temu:
-tarcze przód i tył ZIMMENRMANN
- klocki przód i tył EBC GREEN
Powiem tak krótko i na temat: wreszcie skończył się problem drgań kierownicy przy hamowaniu i inne niepokojące objawy.
Hamulce brzytwa, i praktycznie zero pylenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. same plusy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 01:30   #907
martinezzt
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Ford Kuga ST mk2 150 km
Silnik: 2.o TDCI
Postów: 42
Witam mozecie napisac czy tarcze z przodu maja oslony
martinezzt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 06:41   #908
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
U mnie z przodu osłon nie ma. Myślę, że w mondeo z podobnego rocznika będzie tak samo, bo układ hamulcowy jest ten sam.
Pewnie w niebagatelnym stopniu przyczynia się to do wichrowania tarcz, ale co tam - w końcu to ford. :-)
Stary 27-05-2015, 08:24   #909
martinezzt
Silnik: 2.o TDCI
Postów: 42
Bo przed wymiana tarcz wydawalo mi sie ze byly
Stary 27-05-2015, 10:21   #910
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Może zasugerowałeś się tyłem - tam są. Patrz tu:
Ja żadnej osłony nie widzę.
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:22.
