Stary 24-05-2015, 07:48   #201
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
Tutaj masz:
albo tu:
Co oni gadają jakie programowanie,przecież to sie samo robi.
Stary 24-05-2015, 08:55   #202
basior87
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
Dzięki. Właśnie te znalazłem wcześniej ale to jakieś zamienniki są. Ciekawe ile taki wytrzyma. Ale nic zamówię, zamontuje i zobaczę czy będzie działac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
basior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2015, 10:12   #203
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Żadne zamienniki,oryginały firmy Continental,stosowane przez Forda.
Stary 03-06-2015, 01:01   #204
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Jak ktoś potrzebuje nowe czujniki - mam na sprzedaż.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2015, 19:23   #205
inteligent
Zarejestrowany: 02-06-2012
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 43
Mam pytanie odnośnie anten montowanych przy kołach. Czy ktoś jest wstanie mi podać numer tej części (bo rozumiem że numer dla wszystkich 4 anten jest taki sam?)
Dodatkowo byłbym również wdzięczny za numer tego "stojaka" bo z tego co czytałem z tyłu prócz anteny jest jakiś plastikowy stelaż.
Z góry dzięki za pomoc.
inteligent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2015, 19:41   #206
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Antenka: 1383584
Mocowanie lewa strona: 1504514
Mocowanie prawa strona: 1504515
Stary 08-08-2015, 15:24   #207
kret10
Zarejestrowany: 18-04-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 21
Miałem w pełni działający system kontroli ciśnienia opon. W tej chwili pojawia się na conversie monitor opon - usterka, ale w informacjach wszystkie 4 ciśnienia podaje prawidłowo... Skanowałem Forscanem i błędów nie ma - jak ustalić przyczynę takiego zachowania ?
kret10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2015, 20:29   #208
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Trzeba by sczytać błędy zaraz po pojawieniu sie komunikatu, bez wyłączania zapłonu.
Stary 20-08-2015, 11:55   #209
euzebio22
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 31-07-2015
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 2,0tdci
Postów: 6
potwierdzam wersję;trtami; jeżdziłem przez kilka dni na zapasie,tylko przy odpalaniu auta przychodziła informacia,którą kasowałem OK-jem
euzebio22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2015, 19:51   #210
Adepak
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-08-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2
Postów: 48
Koledzy mam pytanie w temacie doinstalowania systemu monitoringu cisnienia w oponach.
Mój mondeo wersja hatchback.
Sprawdziłem wcześniej pod przednim leflektorem i mam z przodu instalacje do antenek.
Dokupiłem komplet antenek i wsporniki do tylu.
Zamontowałem je z przodu, ale gdy chciałem podłączyć tył okazało się że nie znalazłem instalacji. sprawdzałem tak jak w którymś poście sugerował kolega co do ilosci kabli w głównej kostce i jest ich 10, wiec sugeruje ze instalacja tylna powinna być, ale nie odnalazłem wtyczek przy nadkolach.
Moje pytanie czy jest mozliwośc aby przednia instalacja byla w samochodzie, a tylna nie, i czy da sie rozwiązać jakoś ten problem
Adepak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:40.
