Stary 23-05-2015, 10:52   #1
Lubof
Avatar Lubof
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Ford C-max
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 68
Domyślnie Falujące obroty na zimnym silniku - kod błędu
Czołem. Od jakiegoś czasu borykam się z falującymi obrotami na zimnym silniku. Trwa to około minutę, wartości skaczą od ok 1200 obr do 700, auto wtedy nie reaguje na pedał gazu. Po lekkim rozgrzaniu silnik wskakuje na ok 1200 - 1100 obrotów, by powoli skończyć na ok 800. Sprawdziłem filtr powietrza, przepustnicę (wyczyściłem), ale problem nadal występuje. Sprawdziłem też, czy komputer nie ma jakiś błędów i pojawił się taki : http://zapodaj.net/125c12f8a0247.jpg.html Czy ktoś z Was wie, co oznacza i czy może mieć coś wspólnego z tą sytuacją?
Lubof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2015, 10:57   #2
przemouk84
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: C-MAX GRAND
Silnik: 1.6 Eco & Booost
Postów: 60
Domyślnie Odp: Falujące obroty na zimnym silniku - kod błędu
Sprawdz szczelnosc dolotu powietrza czy nie zasysa jakiegos lewego.
Mialem podobnie kiedy odkrecily sie same i wypadly sruby mocujace rure dolotowa do turbiny w 1.6 EB.
przemouk84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 09:16   #3
jaskół
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-01-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 59
Napisał Lubof Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Sprawdziłem też, czy komputer nie ma jakiś błędów i pojawił się taki : http://zapodaj.net/125c12f8a0247.jpg.html
Przy okazji zapytam - jak sprawdzałeś w aucie, czy nie ma jakiś błędów ?
jaskół jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 09:53   #4
Lubof
Avatar Lubof
Model: Ford C-max
Postów: 68
Trzeba przytrzymać lewy przycisk OK na kierownicy i trzymając włączyć zapłon. Potem strzałkami w górę i w dół można manewrować po menu. Pole z napisem DTC to błędy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:17.
