Stary 29-03-2015, 15:54   #11
muzgm
Zarejestrowany: 02-12-2013
Model: mondeo Tytanium X
Silnik: disel 2.0 tdci 140
Postów: 112
Domyślnie Odp: Dziwny objaw po odpaleniu.
Koło pasowe i obie rolki wymienione nawiew na 0 klima wyłączona a efekt dalej zauważalny. Objaw ten występuje oczywiście tylko po nocnym postoju jak silnik chwile pochodzi to ponowne odpalania nie dają już tych objawów.Zauważalne jest to tylko po dłuższym postoju może ma to związek z jakimś ssaniem,czy też czujnikiem tem,mieszanką a może jakaś nieszczelność..Wcześniej tego nie było obserwuje to od około 2 miesięcy poza tym wszystko ok. Jakie macie chwilowe spalanie po odpaleniu zimnego silnika.
muzgm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2015, 16:00   #12
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: MK4 Titanium
Postów: 145
Z tego co pamiętam to na mrozie było ponad 1,5 l/h. Ale szybko się obniża.
Ostatnio edytowane przez Paramedyk ; 29-03-2015 o 16:04
Paramedyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2015, 21:38   #13
muzgm
Postów: 112
Panowie odświeżam temat problem nadal występuje, po odpaleniu po 2,3 sekundach zmienia się charakterystyka pracy silnika nie mam już pomysłów ostatnio wyczyściłem egr i dolot ale problem został. Zaczynam się zastanawiać że to może przypchany katalizator.Po odpaleniu powstaje ciśnienie w układzie wydechowym co powoduje przyduszenie silnika,czy raczej to jest nie możliwe. Po zaślepieniu EGR to samo, silnik tak jakby zmienia dźwięk jak by go coś obciążało. Macie jakieś pomysły, próbowałem to nagrać ale nie jest to na nagraniu zbyt wyraźne.
Stary 26-05-2015, 09:14   #14
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Wydaje mi się, że u siebie mam ten sam problem. Spróbuję to nagrać i wrzucić w wolnej chwili.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 10:31   #15
muzgm
Postów: 112
Widzę że masz ten sam rok i model może to jakaś ich bolączką .Będzie ciężko to nagrać bo też próbowałem. Czyli też zmienia Ci pracę na głośniejsze i bardziej tarkocząco może inni też tak mają tylko nie zwracają na to uwagi , wiec jest proźba zwróciće na to uwagę i dajcie znać co o jak.
Stary 26-05-2015, 11:28   #16
maniunio
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Czy jest bardziej głośna i terkocząca to cięzko powiedzieć ale na pewno zmienia się po 2-3 sekundach charakterystyka pracy silnika. Mam dosyć czuły mikrofon także może się uda coś nagrać.
Stary 26-05-2015, 11:53   #17
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Mam Mondka praktycznie od nowości. Przejechałem nim na dzień dzisiejszy 35 tyś km wiec nowe auto. Silnik 1.6 ecoboost 160 KM. Objaw taki sam. Po odpaleniu, po paru sekundach nagła zmiana pracy silnika, terkotanie delikatne i wrarzenie nadmiernego obciążenia.Klima off oczywiście. Odrazu kierunek serwis. W serwisie powiedzieli że to normalne. Zgłębiłem temat. Okazuje się że chodzi o katalizator! Sterownik po rozruchu zimnym tak ustawia parametry mieszanki by wytworzyć jak najwyższą temperaturę spalania. Celem tego zabiegu jest jak najszybsze rozgrzanie katalizatora. ( wymogi spalania na zimnym silniku norma Euro) W moim silniku dochodzi równierz zo przesunięcia faz rozrządu z tąd te klekotanie. To normalne zachowanie. Również w dislach niektórych takie zjawisko zachodzi jednak ma to trochę inny cel. Tego już nie zgłębiałem. Ale to normalna sprawa okazuje się.
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 12:13   #18
Artidrops
Avatar Artidrops
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-10-2014
Model: MKIV
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 55
Domyślnie
U mnie jest to samo tylko ze jako jest to mój pierwszy ropniak to myślałem ze tak ma być
, chociaż nie ukrywam ze jest to wkurzające.
Artidrops jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 21:16   #19
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
a nie "klekocze" ktorys z wtrysków?mialem podobnie.po wymianie cisza
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 10:45   #20
muzgm
Postów: 112
Na 100% to nie wtrysk tylko jak pisał kolega wyżej wygląda na zmianę składu mieszanki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:54.
