Stary 26-05-2015, 15:30   #231
shreku
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 140PS
Rocznik: 2008 ( w sumie to jak 2009)
Postów: 173
Domyślnie
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tam tez są na wcisk, ale w profil otwarty co często powoduje utrate pierwotnego kształtu przy wyprasowywaniu oraz luźne osadzenie nowych tulei
Czyli tylko dla hardkorow. Póki nie drze opony to nie ruszam.
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Focus MK1 kombi 2004 100PS, Mondeo MK4 Kombi 2.0 TDCi - złota strzała
shreku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 00:17   #232
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: Czy tuleja z tylnego zawieszenia jest wymienialna osobno - patrz foto
Czy posiadając ściągacz do "cukierków" Saley-a , można operację wykonać pod domem i czy jest to trudna operacja ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 07:56   #233
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Wymieniłem tuleje tydzień temu, wczoraj kontrola geometrii i nie trzeba było ustawiać.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 27-05-2015, 09:58   #234
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Napisał shreku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale wiecie o które wahacze mi chodzi, te poprzeczne. Co łączą belkę z kołem. Żebyśmy się dobrze zrozumieli.
Mam ten sam problem. Mechanik powiedział, że wahacz jest z dwóch blach, które się wyginają podczas wymiany tulei, a to zmienia właściwości elementu. To jest zawieszenie, więc nie ma eksperymentów. Wymieniam całe wahacze. Na szczęście cena nie jest straszna, tylko trzeba pamiętać o śrubach, podkładkach i nakrętkach do regulacji zbieżności.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 10:28   #235
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem co to za mechanik ale mnie się nic nie wyginało podczas zmiany tulei w wahaczu poprzecznym . Fakt wykonany jest z dwóch blach ale tuleje też są inne niż pozostałe. Z jednej strony mają większą a z drugiej węższą średnicę . I tak samo jest w wahaczu. Poza tym pomiędzy te blachy w wahaczu wsadza się małą rozpórkę przy wyciskaniu/wciskaniu i nic się nie wygina. Wiem bo przedwczoraj robiłem. ale gdybym był mechanikiem to może i nie chciałoby mi się bawić w wyciskanie i wciskanie tulei bo łatwiej i szybciej założyć nowy wahacz za tę samą kasę. A za częśći i tak płaci klient.
Stary 27-05-2015, 13:34   #236
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
podziwiam Tych którzy maja tyle samozaparcia żeby robić to samemu...
Stary 27-05-2015, 14:27   #237
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Trochę chęci i umiejętności , odpowiednie narzędzia i masz satysfakcję , że zrobiłęś samemu i na pewno dobrze. kiedyś wymieniałem przednie łożysko w mondku mk4. Nie miałem prasy i musiał zrobić mi to mechanik. Wymontowałem zwrotnicę i pojechałem na wymianę i za głowę się złapałem jak zobaczyłem jak mechanik chce wciskać piastę z łożyskiem za 600 PLN naciskając na piastę, bez specjalnych podkładek. Dlatego to co mogę robię sam.
Stary 27-05-2015, 14:52   #238
gloomy
Avatar gloomy
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
a mógłbyś mi zdradzić gdzie je wymieniałeś ? Również mnie to czeka ale nie znam mechanika, któremu bym mógł to powierzyć bez zamartwiania się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gloomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 15:04   #239
ciafka
Zarejestrowany: 18-02-2009
Model: FF MK2FL/Mondeo MK4
Silnik: 1.6 benzyna (115/125)
Rocznik: 2009/2008
Postów: 802
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Również przeraża mnie radosna twórczość "fahofcóf" w warsztatach, dlatego specjalnie nabyłem prasę 12-tonową i na dobry początek wymieniłem sobie obie tuleje przednich wahaczy w focusie. Męki było dużo, ale to dlatego, że jestem początkujący, jeżeli chodzi o praktykę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za to założę się, ze nikt w warsztacie tak dokładnie nie ustawia kąta obrotu dużej tulei przed wprasowaniem, jak ja to zrobiłem. No i nowe śrubki - bez dodatkowej zachęty (mimo, że stare dały się dość łatwo odkręcić). Że nie wspomnę o Hemmericie, jaką pokryłem większą część wahacza jak już go miałem pod ręką...
Wiem teraz jeszcze jakich dodatków do praski potrzebuję, i jak tylko skompletuje, zabieram się za tył mondeo.
ciafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 21:45   #240
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał gloomy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A mam takiego jednego zaufanego w Dąbrowie Górniczej, na PW Ci dam namiary.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
