Stary 31-05-2015, 11:29   #4171
roadrunnner
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK3 Ghia + Focus MK2 + Mondeo MK5 Hybrid
Silnik: 2,5 upgrade 3,0 200Km i 2.0 145Km
Rocznik: 2004+2007+2020
Postów: 75
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim przypadku należy znaleźć przyczynę stagnacji - proponuję skontaktować się z posiadaczem DENSO z BT/VC i poprzekładać poszczególne elementy w celu znalezienia/wyeliminowania problemu. Jak będziesz przejazdem w Białym zapraszam do kontaktu.
Powiedz tylko kiedy to przyjadę!
roadrunnner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2015, 12:50   #4172
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
W lipcu o każdej porze dnia i nocy...
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2015, 19:13   #4173
kassaw
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-05-2013
Model: Focus c-max
Postów: 48
Jak to nie ma CD? A to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzwonić i pytać o daty.
Dzwoniłem już 4 dni temu do tego pana i moduł jest ze stycznia 2004. Także dalej w poszukiwaniu. Dzięki za zainteresowanie.
kassaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2015, 10:15   #4174
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Szukać cierpliwie.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 01-06-2015, 15:53   #4175
Dmger
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-05-2015
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130 HP
Postów: 39
Ostatnio po odpięciu aku zablokowało mi się radio. Jako że nie posiadałem kodu - umówiłem się w ASO Forda w Inowrocławiu.
Przed przystąpieniem do wykonania usługi opiekun klienta zabrał auto na stację diagnostyczną, następnie na serwis w celu odblokowania radia. Po serwisie autko trafiło do myjni gdzie gruntownie je umyto wewnątrz jak i z zewnątrz.
Koszt usługi?
62 zł. a na fakturze w uwagach kod do radia.
Na dodatek co się dowiedziałem:
-po 3 błednych próbach radio blokuje możliwość wpisywania kodu na 30 minut;
-po 10 błędnych próbach radio na stałe blokuje możliwość wpisania kodu a wtedy ASO nie pomoże. Chyba że mają sprawnego elektronika-podwykonawcę na mieście, który wyciągnie kość z radia i zaprogramuje na nowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dmger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2015, 10:33   #4176
hagi
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 03-04-2015
Model: focus c-max
Postów: 9
Prosiłbym o info jaki model zmieniarki mogę podłączyć do denso. I czy ma w ogóle sens szukanie ewentualnie emulatora zmieniarki na karty SD. I czy to zadziała z denso?
hagi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2015, 16:14   #4177
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał hagi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-06-2015, 13:48   #4178
Paleczny
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 03-08-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 37
Szukałem, szukałem, nie znalazłem...
Czy ktoś z kolegów orientuje się skąd ściągnąć najnowszy soft do Denso?
Umarło i potrzebuję płyty, najlepiej z 4.40 lub nowsze jeżeli istnieje.
Sprawa mega pilna
Dzięki z góry za pomoc
__________________________________________________ ___
Gdynia - miasto seksu i biznesu
Problem z odszkodowaniem z OC sprawcy? POMOGĘ !!!!!
Paleczny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2015, 14:25   #4179
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał Paleczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj na forum nie ma. W necie jest na pewno (gdzieś na czeskiej stronie), tylko broń Boże z chomika polską wersję, bo to szit i ściema.
Podaj maila, to Ci podeślę. W razie pytań dzwoń- 668855686.
Jak nagrać:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 03-06-2015 o 14:47
Stary 22-06-2015, 11:47   #4180
Boguss82
Zarejestrowany: 17-06-2015
Model: C-Max
Postów: 11
czy ktoś ma płyte z mapą Polski do DENSO?? nagrywałem na kilku płytach i wciąż jest problem z odtworzeniem.
może napisze ktoś jaka mapa, jaka plyta, z jaką prędkością nagrywana.
pomimo kilku prób wciąz nie ma efektu. może coś źle robie
Boguss82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
