Stary 31-05-2015, 22:15   #241
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-03-2012
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Domyślnie Odp: Gdzie zamontować butlę na LPG ?
Ja założyłem po długości tylko dlatego, abym mógł w razie czego złożyć 2 fotele środkowy i prawy i przewieźć coś dłuższego. Przy ułożeniu poprzecznym raczej byłoby to utrudnione.
k0b3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2015, 23:09   #242
notopa
Zarejestrowany: 08-04-2015
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 6
Domyślnie
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - masz rację. To niewątpliwie wada mojego rozwiązania- mogę najwyżej złożyć fotel za kierowcą i wtedy coś dłuższego wejdzie- no ale tylko do fotela kierowcy. Logiczniej byłoby zamontować zbiornik z drugiej strony, wtedy mógłbym złożyć fotel w drugim rzędzie oraz fotel pasażera i robi się naprawdę dłuuugo. Koncepcja ta upadła z powodu umiejscowienia wlewu paliwa- zbiornik jest po tej samej stronie co wlew i tyle. Jaki masz koncept na "skrzynkę" na zbiornik lpg?
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
notopa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2015, 08:06   #243
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Plan jest taki aby wykonać zabudowę,w miarę cienkiego a jednocześnie wytrzymałego materiału. Myślałem o sklejce z 3 stron tzn boki plus góra. Może jeszcze od strony tyłu tak żeby w ogóle nie było widać, że tam jest butla. Tą konstrukcję "nałożyłbym" na butlę. Dobrze byłoby to jeszcze obić jakimś w miarę podobnym materiałem do wykładziny w bagażniku. I to chyba tyle.
Stary 01-06-2015, 22:04   #244
vitoski
Imię: Witek
Zarejestrowany: 12-05-2015
Model: S-max
Domyślnie
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] uważam, że to jest świetny pomysł. Mój brat tak miał w swoim Jeep'ie i bardzo sobie chwalił. Zabudowa daje możliwość ułożenia czegoś na butli, a i poprawia aspekt estetyczny. Nie wiem z czego zrobił stelaż (mogę spytać), natomiast jak polke użył sklejki wodoodpornej, która później obil materiałem. Wyglądało super i było użyteczne.
Sent from my XT1052
vitoski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2015, 15:19   #245
sebastian88
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 06-02-2015
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
takie pytanko czytałem cały temat ale moze gdzieś przeoczyłem jaka wchodzi butla z gazem, wycinając schowek, ale nie ruszając układu wydechowego wiem że ktos tak robił,
sebastian88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2015, 08:27   #246
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Jeśli dobrze pamiętam to chyba gdzies koło 40 litrów minus margines bezpieczeństwa czyli wiele nie zatankujesz.
Stary 03-06-2015, 15:16   #247
sebastian88
Imię: Sebastian
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
czyli butla 40litrów a czystego gazu około 32l tak? mi akurat by wystarczyło i tyle bo dużych przebiegów dziennych nie robie, wiec spokojnie na kilka dni mi starczy jak nigdzie nie będę dalej wyjeżdzał
czekam na wypowiedz osoby która wycinała schowek ,ale nei przerabiała układu wydechowego jaka butla jej weszła?
Stary 03-06-2015, 21:09   #248
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Tak gdzies pewnie wychodzi. Nie wiem jak u Ciebie ze spalaniem ale u mnie w miescie na krótkich odcinkach i przy mocniejszym deptaniu pedału przyspieszenia przy 20" felgach potrafi spalic nawet 20 litrów gazu. To przy takiej butli musialbym co chwilę tankować. Weź sobie to pod uwage.
Stary 03-06-2015, 21:32   #249
sebastian88
Imię: Sebastian
Model: Ford s max
Silnik: 2,5
Postów: 97
no wiem o tym, ale troche sie boję przerobienia tego układu wydechowego
raz jego trwałość się skróci
dwa jak ktoś już to napisał ktoś to kiedyś obliczył żeby było dobrze a teraz zmieniać układ wylotu spalin na "oko"
no ja felgi mam 17, 20 to sporeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-06-2015, 12:06   #250
vicia
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Panda
Silnik: 1.4 pow. 200hp na LPG
Postów: 7
Napisał sebastian88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stal nierdzewna raczej przedłuży żywotność a nie skróci, chcąc bardziej zaszaleć można zrobić z kwasówki ale to generuje o wiele większe koszty.
Pojedź na hamownię i zweryfikuj czy masz te 220hp, daje góra 200-206hp na fabrycznym wydechu.
Wydechy jakie mi robi PrzemoCar przywracają fabryczną moc co zweryfikowaliśmy pomiarem.
vicia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:10.
