Stary 10-03-2015, 11:21   #31
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
Domyślnie Odp: Wymiana termostatu 2.0 TDCI
tylko odkręć korek od zbiornika wyrównawczego od góry, żeby coś leciało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 20:41   #32
Paplok
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mk4 titanium
Silnik: 2,0
Postów: 19
Napisał kiler4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po lewej stronie na dole w chłodnicy masz zaworek na krzyżak ,trzeba go powoli wykręcać to płyn stopniowo będzie spływał
dzieki wielkie
Paplok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 08:21   #33
Kamilszczepanik
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 06-09-2014
Model: Ford mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 11
Panowie a ja mam taki problem ze kiedys wskazowka stala pionowo w mondeo mk4 a teraz jest okolo 85 stopni nawet po wymianie termostatu czy to moze byc wina czujnika?
Kamilszczepanik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 22:26   #34
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
wszystko w normie
Stary 04-04-2015, 21:12   #35
Kamilszczepanik
Imię: Kamil
Silnik: 1,8tdci
Postów: 11
tak tylko teraz wskazowka temperatury raz pokazuje 80 i szybko spada do 60 to raczej wina czujnika prawda
Stary 01-06-2015, 21:33   #36
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Przy jakiej temperaturze plynu powinien wlaczyc sie wentylator?
Bedzie to wina termosratu, czy jakiegos czujnika, bo zaobserwowalem ze czesto uruchamia mi sie wentylator. Wystarczy, ze chwile postoi na wolnych obrotach i od razu wentylator chodzi. W poprzednim Mondku nigdy mi sie to nie zdarzylo, zeby na postoju podczas otwierania bramy i garazu wlaczal sie wentylator.
Ostatnio nawet chwile po wylaczeniu zaplonu i zamknieciu drzwi nagle wlaczyl sie wentylator i dopiero po ok. 3 minutach sie wylaczyl.
Irytuje mnie, ze w wersji po lifcie nie ma na CONVERSIE wskazania temperatury silnika.
Trzeba wejsc w ustawienia i komunikaty, zeby wyswietlil sie termometr plynu chlodzacego.
Po rozgrzaniu sie silnika, temperatura jest na stalym poziomie.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2015, 00:00   #37
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
a może od klimy sie włącza
Stary 03-06-2015, 21:58   #38
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał motorek26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma znaczenie, czy klima wlaczona, czy wylaczona.
Moim zdaniem ten wentylator wlacza sie za czesto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-03-2016, 08:55   #39
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
A ja zauwazylem dzis w moim 2.0tdci mkiv ze po przejechaniu gdzies 1.5km robie postoj okolo 7min wsiadam przejezdzam z 2km i auto ma juz wskazowke w polowie az wentylator sie wlacza czy to normalne?
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2016, 22:32   #40
marek.tomczak
U mnie po 3,5 kilometra wskazówka od temperatury nawet nie drgnie z miejsca a co dopiero być na połowie skali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:08.
