Stary 02-06-2015, 09:29   #1
bunioo
Zarejestrowany: 01-06-2015
Model: focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 9
Domyślnie brak iskry na 2 cylindrach, ale aparat ok...
Witam. Zakładam nowy temat bo takiego przypadku się nie doszukałem. Jak w temacie, w aucie zapaliła się kontrolka silnika, a auto pracuje na 2 cylindrach. Sprawdziłem i brakuje tam iskry, pierwsza myśl aparat zapłonowy, jednak podpiąłem nowy i dalej to samo, podpiąłem jeszcze jeden nowy dla pewności i dalej brak prądu na 2 cylindrach. Może miał ktoś taki problem? Z góry dziękuję za zainteresowanie i pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bunioo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2015, 09:44   #2
salom
Domyślnie Odp: brak iskry na 2 cylindrach, ale aparat ok...
A może kable trzeba sprawdzić , jak złe to wymienić >
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2015, 09:45   #3
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Sprawdź wtyczkę dochodzącą do cewki bo wiązka jest dość krótka i często się załamuje. U siebie przedłużałem bo też miałem podobny problem. Spróbuj odpalić auto i poruszać wiązką przy wtyczce i ją docisnąć jeśli się poprawi to masz winowajcę, jeśli brak poprawy to i tak obejrzyj dokładnie tą wtyczkę i przewody.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2015, 14:31   #4
bunioo
Model: focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 9
Kable i wtyczka ok...problem nadal pozostał. Może komputer siadł...?
Stary 03-06-2015, 09:43   #5
bunioo
Model: focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 9
u mechanika komputer pokazuje awarie cewki, ale cewka jest dobra... może jeszcze ktoś ma jakiś pomysł?
Stary 03-06-2015, 11:43   #6
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Jeśli na 100% wyeliminowałeś uszkodzoną cewkę , świece i przewody , to do głowy przychodzi mi tylko czujnik położenia wałka rozrządu.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2015, 12:13   #7
bunioo
Model: focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 9
o tym nie pomyślałem, sprawdzę
Stary 03-06-2015, 13:43   #8
salom
Jednak się okazuje, że niektórzy nie wierzą komputerowi, a większość porad, to jedż na komputer, on wszystko powie.
Jednak nie wszystko.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2015, 21:51   #9
jarhel74
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
A pod jaki komputer podłączane było auto?
Jakiś uniwersalny, czy pod forscana?
Uniwersalne czasem pokazują głupoty.
Stary 04-06-2015, 10:47   #10
bunioo
Model: focus mk1
Silnik: 1.6 16v
Postów: 9
Chyba pod jakiś uniwersalny, bo mechanik podpiął... powiedział że cewka i skasował 50 zł... jak mu powiedziałem że cewki 2 nowe wpiąłem i to samo to rozłożył ręce i powiedział "to ja nie wiem"... może dodam że dzień przed tą awarią zaświecała się na jakiś czas i gasła kontrolka od akumulatora...chyba faktycznie muszę znaleźć kogoś z porządnym komputerem tylko w moich okolicach ciężko
Ostatnio edytowane przez bunioo ; 04-06-2015 o 11:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:57.
