Stary 01-06-2015, 11:28   #1
MarekJakubiszyn
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: Focus MK II
Silnik: 1.4 Duratec 16V 80KM Benzyna+Gaz
Postów: 7
Domyślnie Odma, separator oleju w silnikach 1.4 - lokalizacja
Drodzy koledzy,
Sprawa wydawała się dla mnie banalna, a tu problem. Przeszukałem już wszystkie możliwe posty i pisze się tylko o lokalizacji i czyszczeniu odmy w dieslach, nic o silnikach benzynowych.
Ponieważ do filtra powietrza dostaje się olej postanowiłem przeczyścić odmę bo to może być wstępną przyczyną takiego stanu rzeczy, ciśnienie w cylindrach w porządku. Panowie, pytanie zasadnicze bo utknąłem na takim banale: Gdzie w silnikach benzynowych 1.4 znajduje się odma? Dodam, że mój Focus to pierwsze modele MK II, rocznik 2004.
Do filtra powietrza idzie tylko (z którego przedostaje się olej) jeden przewód prosto z pokrywy zaworów i nie ma na wierzchu żadnej puszki, żadnego separatora. Przecież chyba niemożliwe żeby go nie było?
Ostatnio edytowane przez MarekJakubiszyn ; 01-06-2015 o 11:33
MarekJakubiszyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2015, 11:44   #2
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Domyślnie Odp: Odma, separator oleju w silnikach 1.4 - lokalizacja
Odma jest pod kolektorem ssącym, od puszki idzie krótki wąż i wchodzi do kolektora za przepustnicą. Tutaj są zdjęcia możesz podglądnąć, silnik 1.6 ale to tak samo jak w 1.4
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak wyczyścisz to daj znać jak efekty bo tez muszę się za to zabrać ale na razie mało czasu. Pozdrawiam
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2015, 16:55   #3
MarekJakubiszyn
Model: Focus MK II
Postów: 7
Jak się z nią uporam na pewno dam znać.
Właśnie ją zlokalizowałem, o rany! Dostęp tragiczny! Mój wcześniejszy samochód to Ford Escort, pozostałem wierny marce i teraz mam Focusa. Tam dostęp do odmy w porównaniu z obecnym to dzień do nocy.
Żeby zdemontować odmę trzeba będzie zdemontować cały kolektor ssący z przepustnicą?
Stary 02-06-2015, 16:12   #4
franca8884
Zarejestrowany: 01-06-2014
Model: Ford Focus MK1 Seria 32
Silnik: 1.6 Zetec-SE 16 V 100 KM
Postów: 7
Napisał MarekJakubiszyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety ale tak, daj znać jak Ci poszło i czy miałeś jakieś inne objawy oprócz oleju w obudowie filtra powietrza?
franca8884 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2015, 21:15   #5
MarekJakubiszyn
Model: Focus MK II
Postów: 7
A więc w końcu dostałem się do tej odmy i ją wyczyściłem. Trochę trzeba podłubać pod maską żeby można ją było swobodnie wykręcić. Po wyczyszczeniu odmy samochód pracuje prawidłowo, trochę nim pojeździmy i zobaczymy czy wszystko w porządku. Wcześniej poza olejem w filtrze powietrza nie miałem żadnych innych objawów.
benzyna , filtr powietrza , lokalizacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:42.
