Stary 03-06-2015, 20:37   #1
nyzrum
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-10-2014
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 ecoboost 165km
Postów: 109
Domyślnie szarpanie na klimie, cykanie sprężarki
Wiem, że spadek mocy na włączonej klimie jest sprawą normalną i oczywistą, jednak w ostatnim czasie zauważyłem, że różnica jest spora, a do tego czuć lekkie szarpanie/przerywanie podczas przyspieszania. Kolejna sprawa to "cykanie" sprężarki. Podczas włączenia klimy zawsze słychać charakterystyczny dźwięk załączenia się sprężarki, typowe cyknięcie. Nie zawsze, ale często cykanie nie ustaje, równo co kilka sekund, w takich samych odstępach czasowych się to powtarza. Tak jakby chciała się uruchomić, a nie mogła (ale przecież się uruchamia - klimatyzacja w tym czasie chłodzi), trzeba odczekać kilka minut, aż z nawiewu poleci zimne powietrze, ale to chyba normalne przy takich temperaturach. Wiatrak włącza się zaraz po włączeniu klimy.
nyzrum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2015, 20:51   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: szarpanie na klimie, cykanie sprężarki
ja w foce nabijalem klime swiezo, po zalaczeniu praktycznie po 20s z nawiewu daje juz zimnym ostro, jak cyka to prawdopodobnie masz za malo czynnika i czujnik odcina.
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2015, 07:48   #3
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
U mnie sprężarka "cykała" i "cyka" w te i we wte, zarówno przed nabiciem i po. Przy nabijaniu cały układ przeszedł przegląd i wszystko jest ok. Ponoć to cykanie jest normalne i tak ma być. Z wielu źródeł to słyszałem.
Spadek mocy na włączonej klimie jest oczywisty. Gorzej z szarpaniem, bo tak nie powinno być.
A że nie dmucha z miejsca na zimno to też chyba oczywiste - praw fizyki pan nie oszukasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trzeba odczekać te pół minuty.
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2015, 08:10   #4
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Przy przyspieszaniu szarpnięcia występują bo sprężarka załącza się cyklicznie. U siebie też tak mam ale nie jest to mocne szarpnięcie tylko lekkie spowolnienie.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2015, 08:16   #5
4kk
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 180 423Nm
Postów: 327
Sprawdź stan sprężarki, czy została zalana odpowiednią ilością oleju? Może powoli zmierza ku zatarciu. Nie powinny to być szarpnięcia, stąd moje przypuszczenia na temat tarcia w niej.
4kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2015, 12:08   #6
nyzrum
Imię: Sebastian
Model: Mondeo MK5
Postów: 109
Może źle się wyraziłem, te szarpnięcia to bardziej spowolnienia jak napisał KISIEL. Ale mimo wszystko przejadę się do mechanika, żeby sprawdził czy czynnika nie brakuje bo klima nawet po kilku minutach nie wieje jakimś super zimnym powietrzem, a zaledwie chłodnym. Dzięki Panowie, trochę mnie uspokoiliście z tym cykaniem heh, myślałem, że to początek końca sprężary.
Stary 04-06-2015, 18:41   #7
Luttek
Postów: 248
Gdybys nie zwrocil uwagi na to poszarpywanie to jak sam chyba bym tego nigdy nie dostrzegl. Dzis jechalem autem bylem czujny i przyuwazylem ze mam to samo. Ale to jest ledwo wyczuwalne, raczej jak pisano wyzej, spowolnienie. Klime mam po przegladzie i nabita.
Stary 04-06-2015, 22:16   #8
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
W dieslu odczujesz to mniej bo moment inny i tam tego tak nie czuć. Spowolnienie jest zauważalne bo to klima i w benzynie więc musi być czuć i innej opcji nie ma.
Stary 04-06-2015, 22:35   #9
nyzrum
Imię: Sebastian
Model: Mondeo MK5
Postów: 109
Klima off na lewym pasie w takim razie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki jeszcze raz, szerokości!
Stary 05-06-2015, 02:22   #10
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
mogles nabic ale czynnik uciekl i cyka, u mnie nic nie cyka chodzi caly czas, cykala jak bylo mniej jak 200 gram czynnika, do tego praktycznie nie chlodzila. w ropaniku 90 konnym tez jest ostra zamula z klima, do 2 tys rpm praktycznie nie jedzie ;D klima dobre 5 koni mocy zjada, tym bardziej na wolnych obrotach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:39.
