Stary 05-06-2015, 15:22   #1
Arek100
Zarejestrowany: 10-12-2012
Model: Ford Focus
Postów: 31
Domyślnie Nieszczelność klimatyzacji - gdzie szukać
Witam forumowiczów ;-)
W skrócie postaram się opisać co się dzieje.
W tamtym roku, byłem na sprawdzeniu szczelności klimatyzacji i uzupełnieniu odczynnika. Po podłączeniu wszystko okazało się być ok. Maszyna pokazała, że nie ma nieszczelności. Klimatyzacja została nabita, jak i również wymieniony filtr.
Przez cały okres ciepły, klimatyzacja chodziła b.dobrze. Była użytkowana praktycznie codziennie, przez jakieś 4-5 miesięcy. Nie zauważyłem, żadnej zmiany w chłodzeniu czy jakichś dziwnych zachować.
W tym roku, po uruchomieniu nie zaczął lecieć chłód, lecz ciepłe powietrze. No to zaraz podjechałem do mechanika, w celu sprawdzenia sprężarki, łożyska i czujnika ciśnienia - wszystko ok. Ponownie podłączona klima została do maszyny i sprawdzenie szczelności - ponownie okazało się, że szczelność jest. Nastąpiło sprawdzenie odczynnika - i tutaj okazało się, że nie ma go wcale. Jakim cudem? Czy jest możliwe, abym cały odczynnik wykorzystał?
Skoro odczynnika nie ma, to kazałem napełnić, ale z kontrastem, aby sprawdzić gdzie to cholerstwo ucieka. Dzisiaj mija 2 tyg., od nabicia z użyciem kontrastu. Przez 1.5h szukaliśmy nieszczelności, praktycznie wszędzie - nic nie zostało znalezione (oczywiście w miejscach dostępnych, bez rozbierania połowy silnika).
Może ktoś z Was mi powiedzieć gdzie przy nastepnej wizycie mogę szukać tej nieszczelności? Chyba, że co innego odpowiada za to, że odczynnik ucieka.
Dzieki za pomoc.
Arek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2015, 17:18   #2
salom
Domyślnie Odp: Nieszczelność klimatyzacji - gdzie szukać
Może uciekać czynnik zaworami do napełniania, wtedy nie pokaże żadnej nieszczelności kontrast.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2015, 17:34   #3
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Nawet jeśli nastąpi gwałtowne rozszczelnienie to po kontaście zobaczysz którędy uciekł czynnik Próba podciśnieniowa nie zawsze zlokalizuje miejsce nieszczelności układu klimatyzacji i na pewno technik obsługujący urządzenie powinien cię o tym poinformować.
Miałem podobny przypadek w ciężarówce i niby wszystko OK a jednak czynnik tak jak u ciebie uciekał prawie do zera i to z biegiem czasu. Dopiero kontrast pokazał że winna była chłodniczka( wymiennik) klimy i po jej wymianie klimę już miałem sprawną. Tak więc polecam sprawdzanie elementów klimy a na pewno pokaże się seledynowy kolor kontrastu w którymś miejscu
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2015, 18:52   #4
Arek100
Model: Ford Focus
Postów: 31
A czy jest Panowie, jakiś sposób (nie licząc kontrastu), aby sprawdzić gdzie dokładnie to ucieka? Mam tutaj na myśli sposób, który nie powoduje rozebrania połowy silnika czy też klimatyzacji.
Bo jeżeli nie ma, to mam to szczerze gdzieś. Podejrzewam, że jakbym naprawił to coś, to wyjdzie mnie drożej niż nabijanie co roku klimatyzacji do pełna za 80zł.
Stary 05-06-2015, 19:54   #5
EW1
Postów: 1,408
Po to jest kontrast by nie wymieniać elementów w ciemno. Jeśli nie masz widocznego przecieku to przecież nie wymienisz elementu tylko dlatego że masz do niego dostęp
Jeśli próba podciśnieniowa nie wykazała nieszczelności to można zrobić próbę nadciśnieniową ale wtedy zamiast czynnika chłodzącego daje się zastępczo np argon ze wzgl na cenę bo jest dużo tańszy i wtedy już nieszczelność musi się pojawić ... Tak przynajmniej sugerował mi serwisant klimatyzacji
Stary 05-06-2015, 20:27   #6
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
pod prawym blotnikiem sprawdzałeś ?
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2015, 21:34   #7
jack155
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-08-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 115 km
Postów: 62
Panowie. Podciśnienie nie służy do sprawdzania szczelności. Tylko i wyłącznie azot żeby nie uszkodzić osuszacza. Nabija się układ przez strone niskiego ciśnienia na 15 Bar i czeka na efekt. Podciśnienie to lipa. Do wyciągania wilgoci z układu . Musiałbyś mieć dziure wielkości pięcio groszówki zeby stacja pokazała nieszczelność. Walcze z klimą u siebie juz miesiąc. Miejsc ucieczki czynnika jest kupa. Moż trafiony jest skraplacz. Całego nie widać. U mnie dopiero po wyjęciu skraplacza wida było pod uv że jest mikropęknięcie.
jack155 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:02.
