Stary 26-02-2015, 22:33   #251
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Domyślnie Odp: Jaki polecacie bagażnik dachowy
szukaj w używkach. Ja swojego zakupiłem za 1000zł
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2015, 11:59   #252
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Napisał bartekd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Thule Touring 700
... wysokość 42 cm ... i długość 232 cm...
Ale ma tylko 70cm szerokości i przez to nie podoba mi sie jak wyglada na S-Maxie, który ma bardzo szeroki dach ...
Dodatkowo ma tylko 50kg ładowności.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2015, 14:08   #253
swiety1916
Zarejestrowany: 02-12-2008
Model: Ford S-Max
Silnik: TDCI 143 KM
Postów: 37
Trochę podbiję temat.
Koledzy, wczoraj podczas montażu belek poprzecznych zwróciłem uwagę na jedną rzecz: każda z zaślepek dachowych ma otwór - otwarty, przez który cieknie woda. Natomiast mój kolega ma zaślepki bez tej dziury. Nigdy wcześniej nie zwróciłem na to uwagi, ale czy tak ma być? Czy może pogubiłem dodatkowe "zaślepki do zaślepek"?
swiety1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2015, 16:50   #254
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Nie wiem jesli to jest to samo, ale w FF MK2, oryginalnie sa zaslepki zakrywajace caly technologiczny otwor. Ale zeby zamontowac bagaznik, trzeba bylo je zastapic zaslepkami z otworem - przez ten otwor przechodzila sruba ktora sie mocowalo bagaznik do auta.
Wiec jesli zgaduje dobrze to na aucie masz zaslepki ktore sie powinno wozic wraz z bagaznikiem.
Stary 11-06-2015, 20:37   #255
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Jest dokładnie tak jak pisze MaXyM. Tylko czy ten brak zaślepki w zaślepce może powodować podciekanie samochodu? Fakt, że woda dojdzie głębiej, tylko prawdę mówiąc oryginalne zaślepki bez otworu nie są jakieś super szczelne.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2015, 23:39   #256
swiety1916
Model: Ford S-Max
Silnik: TDCI 143 KM
Postów: 37
Dzięki za wyjaśnienie. Nie tyle podcieka auto, co otwory na śruby były mega pordzewiałe i przez to ułamała się śruba, w związku z czym byłem dziś zmuszony narażać lakier na działanie migomatu.
Więc moje zaślepki są dobre, ale tylko przy zamontowanych belkach. Będę więc musiał rozejrzeć się za pełnymi plastikami.
Stary 12-06-2015, 05:45   #257
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Postów: 557
Koszt ok.27 zł za sztukę
Stary 12-06-2015, 15:02   #258
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał bobanr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cwiczac temat FF2 wyczytalem ze przez otwory na srube moze gdzies tam woda przeciekac. Nie wiem ile w tym prawdy.
Ja po zdjeciu bagaznika w FF2, na wszelki wypadek w otwory wkrecalem sruby i oczywiscie podmienialem zaslepki. Te ostatnie moze najszczelniejsze nie sa, ale mysle ze dolegaja na tyle ze nie pozwola sie wodzie tam dostac (napiecie powierzchniowe)
Stary 12-06-2015, 15:57   #259
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Również polecam wkręcać śruby - zaślepki gwintów. Warto kupić nierdzewki i przed wkręceniem zanurzać w smarze miedziowym lub jakimś innym
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2015, 09:56   #260
el_guapo
Zarejestrowany: 10-11-2013
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 64
Ja kupiłem ORYGINALNY (używany) bagażnik Forda (mocowanie w punkty) od gościa, który go dostał w salonie przy zakupie S-max'a z panoramą po lifcie.
Zakładałem go do S-max'a z panoramą przed liftem i gumowe stopy opierały się lekko o szklany dach. Zakładam, że podobny problem miał pierwszy użytkownik tego bagażnika, ale nie zwrócił na to uwagi. Dla świętego spokoju zeszlifowałem trochę gumę i teraz "lewituje" ona ok 1mm nad szkłem opierając się na punktach mocowania i ramie dachu.
el_guapo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
