#131 |
![]() Imię: Cezary
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Mondeo MKIV Titanium X Durashift/Mondeo MKIII Ghia
Silnik: 2.0 ON 130KM/2.0 LPG 146KM
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Dziś sam nie zauważyłem betonowego kwietnika wysokości metra - jazda z chorym marudzącym dzieckiem do lekarza ...
Chcąc się dowiedzieć dokąd idą poszczególne kable z centralki odkryłem, że ... mam wtyczkę rezystancją !!!! Sprawdzałem co prawda już ze trzy razy i zrezygnowałem, myśląc że jej nie ma. Ktoś napisał, że może nie być. Okazuje się że trzeba bardzo głęboko wsadzić łapkę żeby ją wygrzebać. Do rzeczy, bo pomimo opisu nie bardzo jestem w stanie określić co jest przyczyną usterki. Z tego co ja widzę to są uszkodzone wszystkie czujniki poza prawym wewnętrznym łącznie z usterką modułu. Może mi ktoś pomóc to zinterpretować ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#132 |
![]() Imię: Cezary
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Zamieniłem czujniki wewnętrzne miejscami dalej pika jak na filmie. Zresetowałem moduł, dalej tak samo pika. Próbowałem innych kombinacji i nic się nie zmienia. To ja już nie wiem ...
Ostatnio edytowane przez Raschey ; 16-05-2015 o 17:10 |
#133 |
![]() Imię: Cezary
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Wyciągnąłem z auta moduł parktronik. Nie mam niestety nic w okolicy żeby podmienić i sprawdzić. Ma może ktoś jakiś schemat tej instalacji ?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#134 |
![]() Imię: ewa
Zarejestrowany: 21-05-2015
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Panowie... Kobita w potrzebie. Mondeo w kombi ciagly sygnal i 2 czerwone podświetlone diody przy cofaniu.. Gdzie schowany jest moduł? Mam pruć całą tapicerkę w bagażniku?
#135 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 07-08-2015
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Niedawno zakupiłem Mondeo w kombi z 2006 roku. Od kupienia nie działa asystent parkowania - według sygnałów dźwiękowych wywnioskowałem, że jest błąd drugiego i trzeciego czujnika parkowania i tutaj pojawia się mój największy problem - w moim zderzaku są tylko dwa skrajne czujniki parkowania... i nie wygląda na to żeby ze zderzakiem było coś kombinowane. Zaglądając pod zderzak jest oczywiście wiązka na 4 czujniki z czego dwa środkowe złącza puste. Jeżeli miałoby to być pomocne w rozwiązaniu problemu to mam też zamontowany hak, a pod trójkątem i apteczką nie mam żadnego opornika, PDC chyba Valeo. Czy idzie jakoś ogarnąć żeby to działało na dwóch czujnikach czy mam coś namieszane i muszę dorabiać otwory na dwa pozostałe czujniki? |
#136 |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2006
Model: st220
Silnik: 3000
Postów: 40
Co może być przyczyną takiego zachowania po wbiciu wstecznego zaczyna pikac co sekunda ale czujki wykrywają przeszkodę kiedy odlacze akumulator jakiś czas dobrze i po kilku dniach znów non-stop pika jak zrobić test która czujka jest walnieta mondeo st220
#137 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 01-06-2015
Model: Mondek MK3
Postów: 4
Witam.
Wiem, że temat już troszkę leciwy ale od niedawna jestem właścicielem mondeo mk3. W moim autku po wrzuceniu biegu wstecznego zapiszczy tylko raz i tyle, jak zbliżam się do przeszkody to nie wydaje żadnych więcej dźwięków. Nie mam pojęcia czy jest ta wtyczka rezystancyjna więc nie wiem jak to zresetować. Mondeo 2006 rok 2.o TDCi |
#138 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-11-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Witam. Mam taki sam problem ale w MK4 2009r. Kilka dni temu go kupiłem i od samego początku nie działają, wie ktoś czy może jakaś kostka moze byc odpięta czy to może być inne ustrojstwo. Proszę o pomoc bo tym autkiem jeździ też moja żona a ona bez czujników naprawde nie umie cofać :-)
#139 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-01-2016
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TCDi
Witam, na wstępie chciałbym się przywitać, to mój pierwszy post na forum, tak więc elo wszystkim! Odgrzebuję temat, licząc, że ktoś odpowie, bo nie chcę robić śmietnika z takim samym tematem.
Jestem w miarę nowym posiadaczem Mondeo MK3 kombi z 2004r., kupiłem go miesiąc temu od znajomego (dzięki czemu mogę pytać o ewentualne usterki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), który kupił go w 2013 od pierwszego właściciela z Niemiec. Od razu wiadomo było, że nie działa skrajny prawy czujnik (znajomemu nie zależało na wymianie, a to moje pierwsze auto, więc wolę nie stuknąć w nic przez większą długość niż L-kowa Yariska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Tak też wskazywał komputer, po wrzuceniu wstecznego pikał raz długo, a po chwili przerwy raz krótko. Wnioskując z opisu podanego wyżej, prawy skrajny. Z resztą ma odrapanie, co może wskazywać, że był stuknięty. W poniedziałek przyszedł kurier z zamówionym czujnikiem, dziś znalazłem w końcu chwilę żeby go zamontować. Zadowolony wrzucam bieg wsteczny i słyszę długi sygnał, chwilę przerwy i jedno krótkie piknięcie. Czyli co? Znowu ten sam czujnik? Możliwe, że wskazuje tak przez problem ze stykami albo modułem, a nie przez czujnik? Kupiłem go na allegro jako czujnik do Jaguara, ale model zgodny z tymi, które mam, ma 14-dniową gwarancję rozruchową. EDIT: Okazuje się, że czasami działa czasami nie. Kombinowałem z zamianą miejsc i działający czujnik drugi od prawej, po skrajnej prawej stronie nie chciał działać. Przy takim podpięciu jak dotychczas, z wymienionym czujnikiem oryginalne 3 wydają dźwięk w miarę zbliżania się do auta,ale lepiej łapie mi lewą stronę przez ten wymieniony. Prawa nie wykrywa przeszkód. Zaraz po zamontowaniu komputer dawał sygnały dźwiękowe wskazujące na problem, a chwilę później jak ponownie wrzuciłem wsteczny nie podawał żadnych niepokojących sygnałów. Czy to możliwe, że wymieniony czujnik jest uszkodzony, ale komputer,go alceptuje czy przyczyna jest bardziej skomplikowana i jest to jakiś problem z kablami albo modułem? Ostatnio edytowane przez Tarlachan ; 14-01-2016 o 20:01 |
#140 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 09-03-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 dcti
Postów: 4
Ja też mam podobny problem tylko albo jest sygnał przerywany jak jestem mniej niz 30 cm od przeszkody albo jak się włączy dźwięk ciągły to już na amen się zawiesza i trzeba /go wyłączyć z przycisku. Dzieje się tak bo auto było wciągane na lawecie
