#11 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Nic to nie da. Można u mechanika ale kup oryginalny przewód.
#12 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Radzę kupić taki przewód jaki tam był oryginalnie. To nie kosiarka. Przewód jest policzony na określoną wydajność i przepustowość. Akurat w układzie paliwowym nie da się tak łatwo zastępować przewodów jak np w podciśnieniach.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
#14 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Może kiedyś był nienaturalnie zgięty i w końcu pękł. Normalnie użytkowany przewód paliwowy ma dłuższą żywotność niż auto, w którym jest zamontowany.
#15 |
![]() Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.O PB
Postów: 15
Ale on nie pękł, pojawiła się mikroskopijna wręcz dziurka. A że ciśnienie tam spore to tryskało porządnie. Pod maskę zaglądam tylko, żeby płynu do spryskiwaczy dolać więc nie ma mowy aby był ruszany. Może się przetarł o plastikową obudowę silnika a może taka przypadłość tego silnika... Niby drobnostka a z kategorii tych najpoważniejszych.
W każdym razie przewód wymienię na oryginał, już zamówiony. Swoją drogą można się nieźle spocić widząc tryskającą benzynę na rozgrzany silnik... Ehh... |
#16 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: Mondeo mk5 i mk4, Kuga mk1
Silnik: 1.5 Ecoboost, 2.0 Duratec-HE, 2.0 TDCI
Rocznik: 2015, 2007 i 2008
Postów: 233
Witam, pękł mi przewód tak jak u kolegów... na tym zagięciu. Oddałem samochód do mechanika... i dał mi dwie opcje wymiana całej rurki koszt 240zł + robocizna... nie wiem w sumie ile robocizna może kosztować bo ten wężyk podobno przez cały samochód przechodzi lub druga opcja przeciąć przewód paliwowy w miejscu pęknięcia włożyć wewnątrz miedzianą rurkę i zacisnąć po dwa zaciski na jedną stronę. Podobno tak się robi nawet w dieslach gdzie jest wyższe ciśnienie i luz co o tym myślicie?
A może komuś z kolegów zalega takie przewód paliwowy... albo maże załatwić w lepszej cenie? Ostatnio edytowane przez wiewior7 ; 15-08-2015 o 22:50 |
#17 | ||
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
#18 |
![]() Imię: Daniel
Postów: 233
Dzięki za odpowiedź. Skończyło się wymianą na nowy. Była podjęta próba naprawy jednak wężyk miał dziurę na tym łuku... nie było jak dobrze tego zacisnąć na miedzianej rurce i zawsze coś przeciekało... wiec naprawę zakończyłem wymianą na nowy.
#19 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 04-09-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec 145 KM
Postów: 6
U mnie było dokładnie to samo - identyczny problem z przewodem paliwowym. Wymieniłem go dziś na nowy oryginał w ASO (217 zł za przewód + 200 zł robocizna).
#20 | |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
| Tagi |
| benzyna , mondeo mk4 , paliwo , przewód , wymiana |
