Stary 13-06-2015, 23:29   #1
burczybass
Avatar burczybass
Zarejestrowany: 23-03-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Domyślnie 1.8 tdci szarpie na dwójce i trójce
Witam.
Fokuś zaczął mi szarpać przy dużych obrotach na małych prędkościach.
Dzieje się to wtedy kiedy operuję samym pedałem gazu.
Np. jadąc stałą prędkością na drugim biegu - dodaję delikatnie gazu = szarpnięcie, puszczam pedał gazu = szarpnięcie.
Nie są to duże szarpnięcia, ale mocno wyczuwalne i tylko podczas operowania gazem.
Przy większych prędkościach to nie występuje np. jadę na czwartym biegu w ok. 2 tys. obrotów i dodaję gwałtownie gazu przy wyprzedzaniu.
Co to może być ?
Ostatnio edytowane przez burczybass ; 20-06-2015 o 16:17
burczybass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2015, 16:25   #2
burczybass
Avatar burczybass
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Domyślnie Odp: 1.8 tdci szarpie przy małych prędkościach
Nie mogę znaleźć rozwiązania, czy ktoś coś może ?
Z góry dziękuję - Michał
Stary 21-06-2015, 17:13   #3
Cresher1987
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 tdci
Może kolego przypchany filtr paliwa ?
Cresher1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2015, 17:47   #4
burczybass
Avatar burczybass
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Napisał Cresher1987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuje, wymienię...
Stary 21-06-2015, 21:38   #5
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Stawiałbym na jakość paliwa i filtr
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2015, 21:45   #6
burczybass
Avatar burczybass
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Hmm, w zasadzie odkąd objawy sie pojawiły tankowałem kilka razy. Tankowałem na BP, Orlen, Shell i stacji Auchan, na każdym paliwie z tych stacji ten sam efekt.
Jutro może mi sie uda wymienić filtrek i zobaczymy co na to Pan Ford powie..
Stary 22-06-2015, 15:11   #7
burczybass
Avatar burczybass
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Domyślnie
Witam. Dziś udało mi sie wymienić filtr paliwa i filtr powietrza, niestety objawy bez zmian. Postaram sie może opisać objawy nieco inaczej: to jest takie wrażenie, jak by pedał gazu miał powiedzmy centymetrowy "luz" i łapał od jakiegoś momentu - wciskam pedał gazu i po wciśnięciu tego powiedzmy ok centymetra dopiero jest reakcja auta od jakiejś wartości od razu i delikatny szarp i ciche puknięcie/ kliknięcie (jak zwał - tak zwał). To samo sie dzieje w druga stronę - tzn. Podczas puszczania pedału gazu. Puszczam - pierwszy centymetr nic, potem delikatny szarp + puknięcie / kliknięcie. Od jakiejś wartości dopiero zaczyna sie hamowanie silnikiem - tak jakby z pominięciem małego fragmentu. To tak jak by powiedzmy wchodzić, lub schodzić po schodach od drugiego stopnia (:
Może mi sie uda dziś nagrać w dobrej jakości ten cichy odgłos, który temu towarzyszy - moze komuś z Państwa to cos powie..
Pozdrawiam - Michał
Stary 22-06-2015, 21:46   #8
burczybass
Avatar burczybass
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 26
Witam.
Nagrałem odgłos który towarzyszy temu objawowi.
Jeśli miał by ktoś ochotę i czas "rzucić uchem" - to na słuchawkach najlepiej chyba słychać.
Na nagraniu jadę na czwartym biegu ok 50 km/h, delikatnie wciskam i puszczam pedał gazu. (słychać puknięcia towarzyszące delikatnym szarpnięciom)
Link do nagrania ---> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 23-06-2015, 18:15   #9
Snowman
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: FF II
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 14
mam to samo-mechanik stwierdzil ze diesle sa bardziej agresywne od benzyny i sa to luzy na jakims tam przegubie i tyle. rozwiazania brak
poduszki silnika sprawdzone i sa ok wiec to nie to
Snowman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2015, 19:22   #10
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał burczybass Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Dolacze sie pod temat u mnie tak samo przejechalem juz tak 70 tys i dotej pory nic sie nie stalo tez szukalem rozwiazania tak jak kolega napisal letki luz na przegubach zawsze jest i tak to przenosi na uklad napedowy ze wydaje sie ze niewiadomo jake duze luzy sa .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
