Stary 15-02-2015, 20:46   #11
Postów: 18,058
Domyślnie Odp: kodowanie kluczyków mondeo mk 4
No to masz problem. Rozumiem, że "pochwaliłeś" się o nic nie pytając i liczysz na jakieś wylewne "gratulacje"?
Stary 15-04-2015, 14:15   #12
jaskół
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-01-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 59
Domyślnie Odp: Kluczyk scyzoryk- dorobienie i koszta
Napisał westblack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozbierz go, sprawdź sprężynę, popraw i sklej kroplą super glue.
Moje mają się bardzo dobrze a mam je ponad 2,5 roku.
W jednym z kluczyków zablokował mi się grot, nie można go złożyć
W jaki sposób rozebrać scyzoryk, aby poprawić sprężynkę ?
jaskół jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2015, 21:10   #13
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
jaskół
Stary 14-06-2015, 22:49   #14
bodziek89
Avatar bodziek89
Zarejestrowany: 12-03-2013
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI (130 KM)
Postów: 8
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A transpondery w obu "starych" kluczykach były zalane.
Jeśli miałeś podobne transpondery albo chociaż podobny gabaryt, to wystarczyło przełożyć do nowego kluczyka, a te nowe "zachować na zaś"
Miałbyś 2 paki w kieszeni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a da się tak zrobić przekładając transpondery z klasycznego kluczyka z pilotem do scyzoryka żeby działało bez wizyty w aso i kodowania immo?
Ostatnio edytowane przez bodziek89 ; 14-06-2015 o 23:00
bodziek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2015, 23:39   #15
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał bodziek89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a da się tak zrobić
Tak. Immo kodować nie musisz, ponieważ transponder=nadajnik masz zakodowany do swojego auta. Kodowania będzie wymagał jedynie nowy pilot w scyzoryku, ale to już pikuś=sam zrobisz.
Stary 15-06-2015, 05:44   #16
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Pod warunkiem, że transponder z kluczyka zwykłego zmieści Ci się w scyzoryku.
Ja miałem w kluczyku zwykłym coś w rodzaju fiolki szklanej, a w scyzoryku trapezoid.
Ten w scyzoryku był mniejszy. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że do scyzoryka fiolka nie wejdze, szczególnie w miejsce do tego przygotowane (połówka kluczyka z grotem).
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 22:21   #17
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
wejdzie fiolka do scyzoryka ale trzeba dość ostro powyrzynać plastiki w środku, generalnie wykonalne ale dość trudne i efekt niepewny, jak się przedobrzy z wycinankami to trzeba potem skleić całość na stałe, żeby się nie rozpadało na połówki
Stary 16-06-2015, 12:52   #18
ajmgor
Avatar ajmgor
Imię: Dzeju
Zarejestrowany: 01-06-2015
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 benz. 145KM
Postów: 4
A dorabiał ktoś "scyzoryk" poza aso? Interesują mnie całkowite koszty - łącznie z programowaniem.
ajmgor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2015, 13:10   #19
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
scyzoryk goły z czipem 4d63 135,- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] cięcie grota 35,- programowanie immo 150, w 350pln powinieneś opędzić poza ASO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moooże w 300 jak ktoś taniej zaprogramuje
Stary 16-06-2015, 20:55   #20
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał ajmgor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Uderz do Kuby
kluczyk , scyzoryk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:34.
