Stary 15-06-2015, 07:20   #41
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Domyślnie Odp: Montaż Klimatyzacji
zegary z forda cougara klimatronik ze scorpio
Resztę możesz zapytać kolegę radekbox
a poczytać o wszystkim [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2015, 22:27   #42
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
No to ostatnia prosta Panowie.
Założyłem dziś łapę, sprężarkę, podłączyłem chłodnicę pod nią i kabelek od sprężarki.
Tylko jeszcze węże i pasek.
Na razie mam założony stary pasek klinowy, więc sprężarkę omijam.
Czemu to tak? Bo musiałem założyć większą rolkę napinacza od starej łapy i pasek jest za krótki. Stara rolka była z plastiku i była nadpęknięta. Więc taniej mi będzie dorwać dobry pasek.
I pytanko: Jaki pasek kupić? Obecnie mam chyba 1625 6PK.
Podobno w Essach z klimą występowały jeszcze paski 1920.
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2015, 23:15   #43
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
6pk1920 jest do 1.6 16v, tam prowadzenie paska jest zupełnie inne.
Najlepiej by było gdybyś sobie po prostu zmierzył w mm jak długi pasek potrzebujesz, a następnie dobrał w sklepie.
W oznaczeniu paska dla przykładu 6pk oznacza 6 rowków, a 1920 długość paska w mm po wewnętrznej stronie.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2015, 00:48   #44
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Na szczęście pasek wlazł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Założyłem sobie taką rurkę na klucz i po maksymalnym odgięciu napinacza pasek wskoczył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To teraz do pełni szczęścia węże i napełnienie.
Stary 07-07-2015, 13:11   #45
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Po wielu bojach klima chłodzi.
W wolnej chwili opiszę różnice w montażu w 1.4 a 1.6 16V. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2015, 13:23   #46
EW1
Postów: 1,410
Czekam nie tylko ja
Taki lepszy tautorial by się zdał z opisem różnic i cennymi uwagami
Stary 10-07-2015, 21:58   #47
EW1
Postów: 1,410
A mnie interesuje jak odczuwasz moc silnika przy włączonej klimie ... czy jadąc samemu czujesz większą różnicę ???
Stary 10-07-2015, 23:50   #48
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
No zaraz jak nabiliśmy układ i sprężarka wystartowała to silnik zgasł i nie można było go odpalić ani na pb ani na lpg.
Potem chodził i chłodził na wciśniętym gazie, ale jak się puściło to gasł.
Następnie jechał normalnie, ale po wciśnięciu sprzęgła zdychał na amen.
A teraz nie gaśnie i trzyma obroty - pewnie komputer się zaadoptował pod klimę, ale jak włączę klimatyzację to tak jedzie jak z czterema osobami na pokładzie. Mówię tu o lpg.
Na Pb jak się mocno wciśnie to tragedii nie ma, taką ma moc jak na gazie bez klimy.
Zauważyłem, że gdy odpalę samochód to na wyłączonej klimie sprężarka chwilkę syczy (wyrównuje ciśnienie?) i koło pasowe tak co sekundę lekko się ruszy z 3 cm.
Żeby zaczął mrozić wystarczy jakieś 10 sekund i mamy lodówkę z nawiewów.
Tak btw. przy obecnych temperaturach u mnie klima zbędna...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:33.
