Stary 15-06-2015, 10:39   #21
Grzaniec
Avatar Grzaniec
Zarejestrowany: 28-03-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.3 noPb
Postów: 365
Domyślnie Odp: Brak reakcji na kluczyk
Panowie, ja miałem takie objawy - zresztą założyłem ten temat. Wymieniłem przekaźnik 30, bo sprzęt został już uziemiony. I po wymianie odżył od razu. Niestety - spokój był przez jakieś pół roku, potem objawy sporadycznie wracają. Bardzo rzadko, ale czasem zdaży się brak reakcji na kluczyk. I teraz nie mam pojęcia, czy przekaźnik znów pada, czy przyczyna jest inna a wymiana przekaźnika niewiele pomogła?
Grzaniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 10:41   #22
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Minęły i nigdy nie powróciły.
Podczas wymiany jeszcze sprawdzałem. Podmieniałem przekaźniki i na starym nie odpalał, na nowym odpalał.
U mnie było jeszcze tak, że można było wymusić sytuację nieodpalenia. Zgasić auto, i momentalnie próbować odpalić (takie automatyczne/szybkie przekręcenie z powrotem kluczyka). Wtedy trup - nic się nie działo (oprócz zapalonych kontrolek), po wymianie przekaźnika odpalał od strzała.
Doskonale rozumiem problemy czasowe i nie zazdroszczę.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 10:58   #23
no_fear
Avatar no_fear
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
Napisał Grzaniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czasem zdaży się brak reakcji na kluczyk. I teraz nie mam pojęcia, czy przekaźnik znów pada, czy przyczyna jest inna a wymiana przekaźnika niewiele pomogła?
Wymień kostkę stacyjki - dosłownie to max 10min roboty i groszowe sprawy.
Wielkie szanse, że to to.
Napisał deku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to wymienię drania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no_fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 14:02   #24
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
A ja tak zapytam gdzie jest ten przekaźnik nr 30, ostatnio przeglądałem przekaźniki i na żadnym poziomie nie ma nr 30, czy to przypadkiem nie chodzi o 109??
U mnie jest tak że 5-15 sekund po zgaśnięciu kontrolki od świec jeszcze odpalę, a jak poczekam dłużej to już nie reaguje rozrusznik. Zimą czasami w ogóle nie zareagował.
Bump: A ja tak zapytam gdzie jest ten przekaźnik nr 30, ostatnio przeglądałem przekaźniki i na żadnym poziomie nie ma nr 30, czy to przypadkiem nie chodzi o 109??
U mnie jest tak że 5-15 sekund po zgaśnięciu kontrolki od świec jeszcze odpalę, a jak poczekam dłużej to już nie reaguje rozrusznik. Zimą czasami w ogóle nie zareagował, dopiero cofniecie i ponowne odpalenie bez problemu.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2015, 14:05   #25
no_fear
Avatar no_fear
Imię: Rafał
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
ten nr 30 to chyba tylko w BENZYNIE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2015, 09:20   #26
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
No tak, to może ktoś wie, który to w dieslu??
Stary 25-06-2015, 00:56   #27
wiesiek-k-28
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: KUGA MK3 + Galaxy MK2
Silnik: 2,5 PHEV + 2,3 lpg
Rocznik: 2020 + 2003
Postów: 35
U mnie objawem widocznym uszkodzonego przekaźnika był brak zapalnej ikonki silnika na liczniku świeciła się tylko ikonka układu antypoślizgowego która powinna po chwili od przekręcenia kluczyka gasnąć. Dodatkowo ELM 327 nie mógł się połączyć z autem, brak komunikacji
wiesiek-k-28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 22:03   #28
yogas123
Avatar yogas123
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 tdi AUY było 115 a teraz ?
Postów: 67
Ja w dieslu tez jak potrzymam na zapłonie z 16 sek to potem nie chodzi rozrusznik musze na nowo przekręcić kluczyk i wtedy odpala.
yogas123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2015, 07:58   #29
no_fear
Avatar no_fear
Imię: Rafał
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
info dla potomnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
minął ~miesiąc od wymiany przekaźnika nr 30 - problem "braku reakcji na kluczyk" wyeliminowany w 100% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2015, 08:19   #30
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Postów: 783
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] forum to potęga, nieprawdaż? :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:08.
